关于导入 AutoCAD 图形文件
大多数情况下,当对两个或多个不同的 Autodesk 产品使用相同的数据时,最好使用文件链接管理器来连接绘图文件,这样做可以在应用程序之间保持“实时”链接。但是,如果愿意这么做,还可以使用“导入”命令立即绑定到绘图文件。
导入绘图文件时,3ds Max 将 AutoCAD、AutoCAD Architecture(以前称为 Architectural Desktop)或 Revit 对象的子集转换为相应的 3ds Max 对象。
选择要导出的绘图文件后,将显示“AutoCAD DWG/DXF 导入选项”对话框。选择选项并导入之后,将出现可编辑的网格、可编辑的样条线和 PRS 控制器。每个嵌套块保持其父子层次,并将作为“块/样式父级”导入。另外,如果单个的图形对象同时创建网格和样条线几何体,将发现在场景中对象被称为“链接的几何体”。“块/样式父级”和“链接的几何体”对象出现在“修改”面板上的修改器堆栈中。
注: 如果导入多个图形,导入器会将它们合并到一起。
如果使用的是 AutoSurf 或 AutoCAD Designer,请使用 AutoCAD 命令 3DSOUT 将机械模型导出到 3ds Max 中。您还可以爆炸机械模型,然后导入结果文件,但是有些数据不出现在 AutoCAD 绘图文件中。
注意: AutoCAD 及其纵向应用程序,比如 AutoCAD 建筑(前身为 ADT)具有产品唯一的自定义对象。要在 3ds Max 中查看它们,就需要相应的对象启用器 (OE)。通过对象启用器,可以在 AutoCAD 中访问、显示和操纵这些对象,也可以在包括 3ds Max 在内的其他纵向应用程序中进行相应操作。有关可下载 OE 的列表,请参见 Autodesk Web 站点。
