运行自动报告的步骤
  1. 单击“报告”选项卡“其他”面板“自动报告”。 查找
  2. (可选)单击“打开报告编组”以恢复以前在报告编组文件 (.rgf) 中保存的一组报告和格式文件。
  3. 添加报告的步骤:
    • 从原理图、面板或其他报告列表中选择报告名称。
    • 指定要用于选定报告的格式文件。单击“格式文件设置”以创建、编辑和保存格式文件。
      注: 在报告显示在屏幕上之前,格式文件必须定义文件输出、表格输出或者这两者。
    • 单击“添加”以将报告到“选定报告”列表中。仅当同时选定报告名和格式文件时,“添加”按钮才会处于激活状态。
  4. 继续将更多的报告添加到“选定报告”列表中。
    对于“文件”和“表格输出”选项,“x”表示格式文件包含该输出类型的定义,并且该输出类型已选中。“o”表示格式文件不包含该输出类型的定义,或者未选择输出类型。
  5. 在“选定报告”中选择报告,然后单击“修改输出”以更改输出选项。
    注: 如果格式文件不包含文件或表格输出设置,则相应的选项会处于禁用状态。
  6. 若要删除报告,请执行下列操作之一:
    • 在“选定报告”中选择报告,然后单击“删除”。
    • 单击“全部删除”以删除所有选定的报告。
  7. 单击“保存报告编组”以保存包含报告名称和格式文件列表的文件以供重复使用。
  8. 如果任何选定的报告具有表格输出,请指定:
    • “第一个图形名”。新报告表格所需的第一个图形的文件名和位置。后续图形名将通过递增该文件名生成。
    • 模板。用于为新报告表格创建图形的图形模板。
  9. 单击“确定”为每个选定报告生成报告输出。
    注: 新图形将添加到激活项目中。
