关于自动报告
“自动报告”工具允许您同时运行多个报告。可以将每个报告保存为文件、将每个报告放置为表格或者同时执行这两种操作。 查找
“报告生成器”对话框并不是对每个报告都显示,而且一旦启动,就不再需要用户输入。需要指定格式文件才能使用“自动报告”工具。在报告显示在屏幕上之前,格式文件必须定义文件输出、表格输出或者这两者。使用“格式文件设置”可以在格式文件中定义文件和表格输出。 查找
如果您经常运行同一组报告,则可以将该组另存为报告编组。若要设置报告编组,请添加所有格式文件,就像要运行报告一样,然后保存报告编组。格式文件的相关信息保存在扩展名为 .rgf 的报告编组文件中。下次要运行该组报告时,请打开之前保存的 .rgf。
表格输出
如果选定的任何格式文件包含表格输出,则程序会检查选定报告的任何现有表格。如果现有表格满足以下所有条件,则其将被视为与当前报告匹配并会更新。
如果没有找到匹配的表格,则将在新图形中插入报告表格。如果您在运行包含多个表格输出的多个报告,则每个报告会将新表格插入到其自己的图形中。可以为任何新图形指定第一个图形名和模板名。后续图形名称将通过递增上一个图形的名称自动生成。
在格式文件中定义插入点,否则“自动报告”功能会将该表格插入到 0,0 坐标值位置处。
可以使用“分区依据”选项或者通过定义每个表格分区的特定行数定义报告表格中的分区。如果表格包含每个图形的拆分和多个表格分区,则在格式文件中定义表格分区之间的距离。
“X 距离”和“Y 距离”值定义从一个表格分区末尾到下一个表格分区开头的距离。当一个报告的多个表格分区位于同一图形上时,将使用该距离。空值将被理解为零。
