“自动报告选择”对话框
生成任何数量的报告输出文件,并将报告表格放置在图形上。选择报告和关联的格式文件 (.set)。
查找
输入命令:AEAUTOREPORT
选项列表
将显示以下选项。
报告名称
显示可用于自动报告生成的所有原理图和面板报告的列表。此命令并不适用于所有报告。
格式文件名称
显示选定报告的格式文件列表。
格式文件设置
打开一个对话框,可以在其中创建或编辑格式文件。
修改输出
更改在“选定报告”中选择的报告的输出类型。
注: 如果格式文件不包含文件或表格输出设置,则相应的选项会处于禁用状态。
添加
将报告名和格式文件添加到“选定报告”列表中。只有同时选定报告名和格式文件时,此按钮才会处于启用状态。
删除
从“选定报告”列表中删除选定的报告。
全部删除
从“选定报告”列表中删除所有报告。
选定报告
显示为生成报告选择的所有报告列表。该列表显示报告名和格式文件名,以及用来显示报告输出是文件、表格还是这两者的指示符。“x”表示格式文件包含该输出类型的定义,并且已选择该输出类型。“o”表示格式文件不包含该输出类型的定义,或者未选择输出类型。
打开报告编组
打开以前保存的报告名和格式文件的报告编组文件 (.rgf)。
保存报告编组
保存包含报告名和格式文件列表的文件以供重复使用。
报告编组文件具有 .rgf 文件扩展名,并且保存在 \Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{语言代码}\Support\User\ 中。
用于表格输出的图形信息
如果表格输出需要新图形,则指定起始图形文件名及其位置。如果创建多个图形,则文件名将递增。如果未输入路径,则将在与激活项目的 .wdp 文件所在的相同路径中创建图形文件。可以为新图形指定图形模板文件。
注: 只有可更新的报告不存在现有表格时,才会创建新图形。
