您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件或 PDF 参考底图输入到当前图形中。
从 PDF 文件输入数据
- 单击“输入”。
- 选择 PDF 文件 (*.pdf)。
- 查找并选择要输入的 PDF 文件,或者在“文件名”框中输入 PDF 文件的名称。单击“打开”。
将显示“输入 PDF”对话框。
- 如果 PDF 文件包含多个页面,则可以通过单击缩略图图像或输入页码,来选择要输入的页面。
- 选择任一选项,然后单击“确定”。
- 如果出现提示,请指定插入点。
从 PDF 参考底图输入指定的区域
- 选择 PDF 参考底图。
- 单击
- 在提示下,单击两个对角点来定义矩形交叉区域,或者使用“多边形”选项来指定多边形交叉区域。
交叉区域类似于交叉选择窗口。“设置”选项将显示一个对话框,从中可以选择要输入哪些类型的对象、应如何适应图层、是否应将输入的对象作为块输入,以及其他一些选项。
- 选择是要保留、拆离还是卸载附着的 PDF。
附着的 PDF 的指定区域将作为 AutoCAD 对象输入到图形中。
将 SHX 几何图形转换为多行文字对象
- 依次单击。
- 在“PDF 文字识别设置”对话框的“用于比较的 SHX 字体”下,选择您想要使用第一个匹配的字体还是最匹配的字体。
- 拖动字体以对列表排序,以便最相似的字体位于顶部。
- 单击外观与输入的 SHX 几何图形最相似的一个或多个字体。
- 单击
以将 SHX 字体添加到列表中。
- 将转换设置百分比。该几何图形在满足比较阈值时将转换为文字。
- 选择所需的其他任何选项,然后单击“确定”。
- 选择表示 PDF 中 SHX 文字的几何对象,然后按 Enter 键。请注意避免选择任何不属于字符的对象。
对话框会报告无法转换为多行文字的对象的百分比。将亮显已转换的字符。如果没有字体超过阈值,请尝试以下操作之一:
- 选择较少的对象进行处理。这将有助于标识问题和多余的几何图形。
- 选择可能更为匹配的其他字体。
- 在“PDF 文字识别设置”对话框中降低成功阈值百分比。
在处理完所需的设置后,将 SHX 几何图形转换为多行文字的过程会变得更简单:
- 依次单击。
注: 若要合并单独的多行文字对象,请使用“合并文字”(TXT2MTXT) 命令。
