PDFIMPORT(命令)
从指定的 PDF 文件输入几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字对象。
如果在命令提示下输入了 PDFIMPORT 命令,此时将提供一些选项,以供选择 PDF 参考底图或指定某一文件。在“输入 PDF”对话框显示后,将显示以下提示。您还可以使用 IMPORT 命令指定 PDF 文件。
文件
在打开标准文件选择对话框后,您可以从中指定 PDF 文件。
注: 从 PDF 文件输入页面时,不使用 INSUNITS 系统变量的设置。
选择 PDF 参考底图
将部分或全部附着的 PDF 参考底图作为 AutoCAD 对象输入。将显示以下选项。
指定第一角点、指定对角点
提示输入矩形交叉区域的对角点。将输入与指定区域相交的任何对象。
多边形
提示输入一个由至少三个点定义的多边形交叉区域,以指定要输入的对象。
全部
从选定的 PDF 参考底图中选择要输入的所有对象。
设置
打开“PDF 输入设置”对话框。
是保留、拆离还是卸载 PDF 参考底图?
确定在输入指定对象后要对选定的 PDF 参考底图执行的操作。“保留”选项将使 PDF 参考底图保持不变;“拆离”选项将删除 PDF 参考底图;而“卸载”选项将暂时隐藏附着的 PDF。
