您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件输入到当前图形中。视觉逼真度以及某些特性(如 PDF 比例、图层、线宽和颜色)可以保留。
PDF 文件是发布和共享设计数据以供查看和标记时的一种常用方法。AutoCAD 不仅支持创建 PDF 文件作为 AutoCAD 图形的发布输出,还支持使用以下任一选项将 PDF 数据输入到 AutoCAD 中:
- 可以将 PDF 文件附着到图形作为参考底图,以便在协作处理项目时将其用作参照。
- 可以将 PDF 数据输入为对象,其中的一部分或者全部可以用作参照,也可以进行修改。
如果要输入 PDF 数据,您可以选择从 PDF 文件指定某一页面,或者可以将全部或部分附着的 PDF 参考底图转换为 AutoCAD 对象。
如何转换对象
PDF 文件生成后,所有受支持的对象都将转换为路径、填充、光栅图像、标记和 TrueType 文字。在 PDF 中,路径由直线段和三次 Bézier 曲线构成,所以它们要么为连接型,要么为独立型。但是,如果要将 PDF 文件输入到 AutoCAD 中,请注意以下事项:
- 光栅图像将生成 PNG 格式的文件,并保存在由 PDFIMPORTIMAGEPATH 系统变量指定的文件夹中,这可在“首选项”对话框的“应用程序”选项卡中进行指定。这些图像会附着到图形文件。
- 如果 Bézier 曲线在这些形状的合理公差范围内,它们将转换为圆和圆弧。否则,它们将转换为二维多段线。
- 椭圆形状可以转换为二维多段线、样条曲线或椭圆,具体取决于它们以何种方式存储为 PDF。
- 可以选择将每组近似共线的线段合并为名为 PDF_Import 的具有虚线线型的多段线。
- 复合对象(如标注、引线、图案填充和表格)会生成单独的对象,如同这些对象被分解了一样。
- 填充既可以输入为二维实体,也可以输入为实体填充的图案填充。
- 图案填充将输入为多个单独的对象。
- 实体填充区域会转换为实体图案填充和二维实体。将它们的透明度指定为 50%,以确保这些区域中的任何文本都可见。
- 使用 TrueType 字体的文字将保留,但最初使用 SHX 字体的文字将输入为独立的几何体对象。
- 点对象将转换为零长度多段线。
- 不输入标记。
了解限制
当 AutoCAD DWG 文件输出为 PDF 文件时,丢失信息和精度在所难免。了解下面这一点很重要:视觉保真度可能会到达预期的效果。
DWG 文件中的数据将采用双精度浮点数的形式进行存储;而 PDF 文件中的数据仅为单精度型。精度位数的减少将舍入坐标值,同时精度降低的影响在以下情况中最为明显:
- 计算位置(例如,切点、圆弧端点和旋转线端点)
- 具有较大动态范围(从最大到最小)的数据
- PDF 文件中的较大坐标值(例如在地图中找到的坐标)。
- 生成的 PDF 文件具有较低的 DPI(每英寸点数)设置
