使用项目管理器中的项目树状图时,在某个项目上单击鼠标右键可显示多个快捷菜单。
下表显示了在特定情况下显示的快捷菜单项。
在选定项目后,在树中的顶级节点中,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项 |
说明 |
关闭项目 |
关闭当前项目数据 (DST) 文件。 |
新建布局 |
显示“新建项目布局”对话框并将新布局添加到项目中。 |
从图形中添加布局 |
显示“从图形中添加布局”对话框并将所有命名布局从选定图形添加到项目中。 |
新建组 |
创建一个新组。 |
重命名项目 |
更改项目的名称。 |
发布项目 |
显示“批量发布”对话框并添加项目中的所有布局。 注: 指定为发布时不包含的组和布局将从“批量发布”对话框中排除。
页面设置 |
显示页面设置管理器,并允许您在当前项目中修改页面设置替代。 |
发布时替代 |
使用选定的页面设置替代而不是在每个图形中指定的页面设置来发布项目中所有的布局。 页面设置替代存储在项目的“页面设置”特性的“文件位置”下。 |
在查找器中显示 |
打开查找器并显示项目数据 (DST) 文件的存储位置。 |
特性 |
切换“详细信息”面板的显示。 |
选定布局时,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项 |
说明 |
打开布局 |
打开与布局相关联的图形 (DWG) 文件并将布局置为当前。 |
以只读方式打开布局 |
以只读方式打开与布局相关联的图形 (DWG) 文件并将布局置为当前。 |
复制布局 |
创建与布局相关联的图形 (DWG) 文件的副本并将布局从新图形输入到项目中。 注: 项目中的新布局所具有的标题可能与原始布局不同。
从项目中删除 |
从项目中删除布局。 注: 无法从磁盘中删除与项目布局相关联的图形 (DWG) 文件。
重命名 |
更改布局的名称。 |
放置标注块 |
在布局上指定并放置标注块。 |
发布布局 |
显示“批量发布”对话框并添加布局。 注: 如果没有启用布局的“发布”特性,该布局将从“批量发布”对话框中排除。
页面设置 |
发布时替代 |
使用选定的页面设置替代而不是在每个图形中指定的页面设置来发布选定的布局。 页面设置替代存储在项目的“页面设置”特性的“文件位置”下。 |
在查找器中显示 |
打开查找器并显示与布局相关联的图形 (DWG) 文件的存储位置。 |
特性 |
切换“详细信息”面板的显示。 |
选择组时,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项 |
说明 |
新建布局 |
显示“新建项目布局”对话框并将新布局添加到组。 |
从图形中添加布局 |
显示“从图形中添加布局”对话框并将所有命名布局从选定图形添加到组中。 |
新建子组 |
在选定组下创建嵌套的新组。 |
重命名 |
更改组的名称。 |
删除组 |
从项目中删除组以及组中的所有布局。 注: 无法从磁盘中删除与项目布局相关联的图形 (DWG) 文件。
发布组 |
显示“批量发布”对话框并添加组中的所有布局。 注: 如果没有启用组的“不发布布局”特性,则组中的布局将从“批量发布”对话框中排除。
页面设置 |
发布时替代 |
使用选定的页面设置替代而不是在每个图形中指定的页面设置来发布组中所有的布局。 页面设置替代存储在项目的“页面设置”特性的“文件位置”下。 |
在查找器中显示 |
打开查找器并显示子组代表的文件夹位置。 |
特性 |
切换“详细信息”面板的显示。 |
选择放置在布局中的视图时,快捷菜单将显示以下功能:
菜单项 |
说明 |
转至视图 |
打开包含放置视图的布局的图形 (DWG) 文件。 |
放置标签块 |
在布局上放置视图标签块。 |
