提供快速指南,说明在此版本中新增了哪些命令。
| 新系统变量 | 说明 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| MLEADERLAYER | 指定新多重引线的默认图层。 | ✓ | ✓ |
| 新命令 | 说明 | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ACTIVITYINSIGHTSCLOSE | 关闭“活动见解”选项板,该选项板会显示当前图形的活动。 | ✓ | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSOPEN | 打开“活动见解”选项板以查看当前图形的活动。 | ✓ | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSPATH | 指定记录“活动见解”活动的位置。 | ✓ | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT | 启用或禁用“活动见解”功能。 | ✓ | ✓ |
| ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING | 打开或关闭记录已查看的活动,例如打开图形。 | ✓ | ✓ |
| HPDRAWMODE | 控制定义要填充图案或填充的新边界时使用的绘图模式。 | ✓ | ✓ |
| HPPATHALIGNMENT | 指定要填充图案或填充的新绘制路径的路线。 | ✓ | ✓ |
| HPPATHWIDTH | 指定要填充图案或填充的新绘制路径的宽度。 | ✓ | ✓ |
| COPYFROMTRACE | 将对象从跟踪中复制到图形中。 | ✓ | ✓ |
| FADEMARKUP | 淡显各个标记,以便降低它们在跟踪中的能见度。 | ✓ | |
| MARKUPASSIST | 分析输入的标记,有助于以较少的手动操作更快地放置文字标注和修订云线。 | ✓ | |
| MARKUPIMPORT | 将标记的图形(图像/PDF)在位输入到 DWG 中作为新跟踪。 | ✓ |
| AUTOPLACEMENT | 控制插入块时是否显示放置建议。 | ✓ | ✓ |
| COMMENTHIGHLIGHT | 控制 PDF 文字注释上指示器标记的显示。 | ✓ | |
| MARKUPASSISTMODE | 控制是否亮显识别的标记。 | ✓ | |
| MARKUPPAPERDISPLAY | 指示数字标记当前是否处于活动状态。 | ✓ | |
| MARKUPPAPERTRANSPARENCY | 控制数字标记处于活动状态时的透明度级别。 | ✓ | |
| MARKUPSELECTIONMODE | 允许使用边界标记辅助框作为条件来选择。 | ✓ | |
| TRACEMARKUPFADECTL | 控制已淡显标记的透明度。数字越小,标记越明显。 | ✓ | |
| TRACEVPSUPPORT | 控制标记框在当前活动模型空间视口中是否可操作。 | ✓ |
| COUNT | 计数并亮显图形中选定对象的实例。 | ✓ | ✓ |
| COUNTAREA | 定义要计数对象或块实例的区域。
注: 仅在计数处于活动状态时可用。
| COUNTAREACLOSE | 取消计数选择区域。
注: 仅在计数处于活动状态时可用。
| COUNTCLOSE | 关闭“计数”工具栏并结束计数。 | ✓ | ✓ |
| COUNTFIELD | 创建设置为当前计数值的字段。 | ✓ | ✓ |
| COUNTLIST | 打开“计数”选项板以查看和管理计数的块。 | ✓ | ✓ |
| COUNTLISTCLOSE | 关闭“计数”选项板。 | ✓ | ✓ |
| COUNTNAVNEXT | 缩放到计数结果中的下一个对象。 | ✓ | ✓ |
| COUNTNAVPREV | 缩放到计数结果中的上一个对象。 | ✓ | ✓ |
| COUNTTABLE | 在图形中插入包含块名称和每个块的相应计数的表格。 | ✓ | ✓ |
| CUTBASE | 将选定对象与指定的基点一起复制到剪贴板,并将它们从图形中删除。 | ✓ | ✓ |
| EXPORTUSERSETTINGS | 输出自定义用户设置以在另一台计算机上输入。 | ✓ | ✓ |
| IMPORTUSERSETTINGS | 使用 EXPORTUSERSETTINGS,从先前创建的输出文件中输入自定义用户设置。 | ✓ | ✓ |
| SELECTCOUNT | 在当前计数内查找与选定对象的特性匹配的所有对象,然后将它们添加到选择集中。
注: 仅在计数处于活动状态时可用。
| SHARE | 共享指向当前图形副本的链接,以在 AutoCAD Web 应用程序中查看或编辑。图形副本包含所有外部参照和图像。 | ✓ | ✓ |
| TABLESTYLE | 创建、修改或指定表格样式。 | ✓ | ✓ |
| TRACE | 从命令提示打开和管理跟踪。 | ✓ | ✓ |
| TRACEBACK | 以完全饱和度显示宿主图形,同时暗显跟踪几何图形。 | ✓ | ✓ |
| TRACEFRONT | 以完全饱和度显示活动跟踪,同时暗显宿主图形几何图形。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTECLOSE | 关闭“跟踪”选项板。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTEOPEN | 打开“跟踪”选项板,从中可以查看和管理当前图形中的跟踪。 | ✓ | ✓ |
| TRACEEDIT | 将活动跟踪更改为编辑模式。 | ✓ | ✓ |
| TRACEVIEW | 将活动跟踪更改为查看模式。 | ✓ | ✓ |
| ANNOSCALEZOOM | 控制图纸空间视口中的鼠标滚轮缩放是由特定缩放比例控制还是独立的(旧版行为)。 | ✓ | ✓ |
| COLORTHEME | 将工具集、选项板及若干其他界面元素的颜色主题设置为深色或浅色。 | ✓ | ✓ |
| COUNTCHECK | 控制对计数中错误的检查。 | ✓ | ✓ |
| COUNTCOLOR | 设置计数中对象的亮显颜色。 | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORCOLOR | 对在计数中可能造成潜在错误的对象设置亮显颜色。 | ✓ | ✓ |
| COUNTERRORNUM | 显示当前计数中的错误数量。 | ✓ | ✓ |
| COUNTNUMBER | 显示当前计数的数量。 | ✓ | ✓ |
| COUNTPALETTESTATE | 报告“计数”选项板是处于打开状态还是关闭状态。 | ✓ | ✓ |
| COUNTSERVICE | 控制计数的后台索引。 | ✓ | ✓ |
| FASTSHADEDMODE | 指定新的跨平台三维图形系统是处于“打开”状态还是“关闭”状态。 | ✓ | |
| JIGZOOMMAX | 控制块范围在插入时必须适配的视图标注的最大百分比。 | ✓ | ✓ |
| JIGZOOMMIN | 控制块范围在插入时必须适配的视图标注的最小百分比。 | ✓ | ✓ |
| TRACECURRENT | 当 TRACEMODE=1 或 2 时,显示活动跟踪的名称。 | ✓ | ✓ |
| TRACEDISPLAYMODE | 当跟踪处于活动状态时,指示跟踪图纸效果是处于显示状态(前)还是处于不显示状态(后)。 | ✓ | ✓ |
| TRACEFADECTL | 当 TRACEMODE 处于活动状态时,控制淡显程度。该设置仅影响不在进行编辑的对象 - 宿主图形几何图形或跟踪几何图形。 | ✓ | ✓ |
| TRACEMODE | 指示跟踪是否处于活动状态以及当前所处模式 - 编辑或查看。 | ✓ | ✓ |
| TRACEOSNAP | 控制在查看跟踪时对象捕捉是否应用于跟踪几何图形。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPALETTESTATE | 报告“跟踪”选项板是处于打开状态还是处于关闭状态。 | ✓ | ✓ |
| TRACEPAPERCTL | 控制跟踪图纸效果的不透明度。数字越小,跟踪图纸越透明。 | ✓ | ✓ |
| EXPORTLAYOUT | 创建新图形的模型空间中当前布局的视觉表示。 | ✓ | ✓ |
| PURGEAECDATA | 删除图形中不可见的 AutoCAD Architecture 自定义数据,从而让您可以将图形保存为早期版本而不显示任何警告。 | ✓ | ✓ |
| BREAKATPOINT | 在指定点处将选定对象打断为两个对象。 | ✓ | ✓ |
| -INSERTCONTENT | 将图形或块插入到当前图形中。 | ✓ | ✓ |
| -PAGESETUP | PAGESETUP 命令的命令行版本,用于替代脚本和其他自定义中页面设置的设置。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDPROPERTIES | 控制选定修订云线中圆弧的近似弦长。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARE | 将附着的外部参照与参照图形文件的最新状态相比较,在修订云线内使用颜色亮显差异。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECLOSE | 关闭“外部参照比较”面盔并结束比较。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARERCNEXT | 缩放到外部参照比较结果的下一更改集。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARERCPREV | 缩放到外部参照比较结果的上一更改集。 | ✓ | ✓ |
| COMMANDWINDOWDOCKSTATE | 指示命令窗口是固定的还是浮动的。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCONTEXT | 控制外部参照比较中未使用的对象的可见性。 | ✓ | ✓ |
| REVCLOUDARCVARIANCE | 控制是使用不同弦长还是均匀弦长创建修订云线圆弧。 | ✓ | ✓ |
| SECUREREMOTEACCESS | 控制是否限制 ObjectARX 程序访问 Internet 位置或远程服务器。 | ✓ | ✓ |
| TEXTGAPSELECTION | 控制是否可以在字母之间的间隙或空格内选择文字对象或多行文字对象。 | ✓ | ✓ |
| TEXTLAYER | 为当前图形中新的文字对象和多行文字对象指定默认图层。 | ✓ | ✓ |
| TRIMEDGES | 控制使用“快速”模式修剪和延伸到图案填充的操作是限于图案填充的边缘,还是包括填充图案范围内的对象。 | ✓ | ✓ |
| TRIMEXTENDMODE | 控制 TRIM 和 EXTEND 命令是否默认使用简化的输入。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKPATH | 指定存储备份外部参照文件的路径。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREBAKSIZE | 设置存储备份外部参照文件的文件夹的大小。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPARECOLORMODE | 在外部参照比较期间切换对象在宿主图形中的视觉效果。 | ✓ | ✓ |
| XCOMPAREENABLE | 支持在外部参照和参照图形文件之间进行比较。 | ✓ | ✓ |
| CLASSICINSERT | 使用经典版本的 INSERT 命令,将块或图形插入到当前图形中。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECLOSE | 关闭“DWG 比较 Visor”并退出比较。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREEXPORT | 将比较结果输出到称为“快照图形”的新图形中,然后打开该图形。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREIMPORT | 将比较文件中的对象输入到当前图形中。仅输入比较文件中存在而当前文件中不存在的选定对象。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREINFO | 显示有关两个比较图形文件的信息。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKMRULIST | 控制在“块”选项板的“最近使用”窗格中显示的最近使用块的数量。 | ✓ | ✓ |
| BLOCKREDEFINEMODE | 控制在从“块”选项板插入名称与现有块定义相同的块时是否显示对话框。 | ✓ | ✓ |
| LTGAPSELECTION | 控制是否可以在使用非连续性线型定义的对象上选择或捕捉到间隙。 | ✓ | ✓ |
| MEASUREMODE | 控制 MEASUREGEOM 命令是否始终默认为“快速”选项。 | ✓ | ✓ |
| ROLLOVERTIPS | 控制当光标悬停在对象上时鼠标悬停工具提示的显示。 | ✓ | ✓ |
| COMPARE | 提供两个图形之间的视觉比较,高亮显示差异。 | ✓ | ✓ |
| -COMPARE | 使用命令行提供两个图形之间的视觉比较,高亮显示差异。 | ✓ | ✓ |
| NEWVIEW | 通过当前视口中的显示或者定义矩形窗口,保存新的命名视图。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR1 | 在比较图形中为仅存在于选择用于比较的第一个图形中的对象设置颜色。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLOR2 | 在比较图形中为仅存在于选择用于比较的第二个图形中的对象设置颜色。 | ✓ | ✓ |
| COMPARECOLORCOMMON | 在比较图形中为选择用于比较的两个图形中的相同对象设置颜色。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREFRONT | 控制比较图形中重叠对象的默认显示次序。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREHATCH | 控制是否在图形比较中包含图案填充对象。 | ✓ | ✓ |
| COMPAREPROPS | 控制是否将对象特性中的更改标识为图形比较中的更改。 | ✓ | ✓ |
| COMPARERCMARGIN | 指定比较图形中更改集边界与修订云线之间的偏移距离。 | ✓ | ✓ |
| COMPARERCSHAPE | 控制是否在比较结果图形中将单个更改合并为一个较大的矩形或一系列较小的矩形。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW1 | 显示仅在第一个图形中存在的对象。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOW2 | 显示仅在第二个图形中存在的对象。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWCOMMON | 显示进行比较的两个图形中相同的对象。 | ✓ | ✓ |
| COMPARESHOWRC | 在比较结果图形中显示差异周围的修订云线。 | ✓ | ✓ |
| COMPARETEXT | 控制是否在图形比较中包含文字对象。 | ✓ | ✓ |
| COMPARETOLERANCE | 指定在比较两个图形文件时使用的公差 - 如果实体低于或等于指定的小数点值,则认为它们是相同的。 | ✓ | ✓ |
| VISRETAINMODE | 当 VISRETAIN 系统变量设置为 1 时,控制哪些外部参照图层特性可以在重新加载时自动同步。 | ✓ | ✓ |
| XREFLAYER | 为新的外部参照指定默认图层。 | ✓ | ✓ |
