LAYOFF(命令)
关闭选定对象所在的图层。
访问方法
菜单:“窗口” > “特性检验器” > “图层关闭”。
菜单:“格式” > “图层工具” > “图层关闭”。
概要
关闭选定对象的图层可使该对象不可见。如果在处理图形时需要不被遮挡的视图,或者如果不想打印细节(例如参考线),则此命令将很有用。
提示列表
将显示以下提示:
当前设置: 视口=当前,块嵌套级别=当前
选择要关闭的图层上的对象或 [设置(S)/放弃(U)]:选择对象,输入 s 或输入 u
选择要关闭的图层上的对象
选择一个或多个要关闭其所在图层的对象。
设置
显示“视口和块定义”设置类型。选定的设置在会话间保持不变。
视口
显示视口设置类型。
将返回以下提示:
  • 视口冻结: 在图纸空间的当前视口中冻结选定的图层。
  • 关: 在图纸空间的所有视口中关闭选定的图层。
块选择
显示“块选择”设置类型,从中可以冻结选定对象所在的图层。
  • 块:关闭选定对象所在的图层。如果选定的对象嵌套在块中,则关闭包含该块的图层。如果选定的对象嵌套在外部参照中,则关闭该对象所在的图层。
  • 图元:即使选定对象嵌套在外部参照或块中,仍将关闭选定对象所在的图层。
  • 无:关闭选定对象所在的图层。如果选定块或外部参照,则关闭包含该块或外部参照的图层。
放弃
取消上一个图层选择。
