更改图层可见性的步骤
更改图层可见性的方法是打开或关闭图层、冻结或解冻图层,或隔离特定图层。
打开或关闭图层
  1. 单击“窗口”菜单 > “层”。
  2. 选择要打开或关闭的图层。
  3. 单击“可见性”() 列中的图标来设置选定图层的状态。
    = 打开
    = 关闭
注: 可以使用“特性检验器”来打开/关闭各个图层。
冻结或解冻图层
在处理具有大量图层的图形时,冻结不需要的图层可以提高显示和重新生成的速度。例如,在执行“范围缩放”期间将不考虑冻结层上的对象。
  1. 单击“窗口”菜单 > “层”。
  2. 选择要冻结或解冻的图层。
  3. 单击“冻结”列来设置选定图层的状态。当您将鼠标移到该区域上时,此图标变为可见。
    = 冻结
    空 = 解冻
注: 可以使用“特性检验器”冻结或解冻各个图层。在解冻图层时,将重新生成图形。
显示选定的图层同时关闭其他所有图层
  1. 单击“窗口”菜单 > “特性检验器”。
  2. 单击“隔离图层”。
  3. 选择要隔离的每个图层上的对象,然后按 Enter 键。其他所有图层都将关闭。
  4. 注: 要撤消该操作,请使用“取消隔离图层”。
