网格镶嵌以更详细的方式提供了用于建模对象形状的增强功能。
从基于 AutoCAD 的产品 2010 及更高版本开始,可以平滑化、锐化、分割和优化默认的网格对象类型。尽管可以继续创建传统多面网格和多边形网格类型,但是用户可以通过转换为较新的网格对象类型获得更理想的结果。
创建网格的方法
 可以使用以下方法创建网格对象:
-  创建网格图元。创建标准形状,例如长方体、圆锥体、圆柱体、棱锥体、球体、楔体和圆环体 (MESH)。
-  从其他对象创建网格。创建直纹网格对象、平移网格对象、旋转网格对象或边界定义的网格对象,这些对象的边界内插在其他对象或点中(RULESURF、TABSURF、REVSURF 或 EDGESURF)。
-  从其他对象类型进行转换将现有实体或曲面模型(包括复合模型)转换为网格对象 (MESHSMOOTH)。
-  创建自定义网格(传统项)。使用 3DMESH 命令可创建多边形网格,通常通过 AutoLISP 程序编写脚本,以创建开口网格。使用 PFACE 命令可创建具有多个顶点的网格,这些顶点是由指定的坐标定义的。尽管可以继续创建传统多边形网格和多面网格,但是建议用户将其转换为增强的网格对象类型,以保留增强的编辑功能。
关于镶嵌
 镶嵌是平铺网格对象的平面形状的集合。在未选中的网格对象中可见的镶嵌细分用于标记可编辑网格面的边。(要以“隐藏”或“概念”视觉样式查看这些分块,必须将 VSEDGES 设定为 1。)
对网格对象进行平滑处理和优化时,会增加镶嵌的密度(细分数)。
-  平滑处理。增加网格曲面与圆整形状的相符程度。可以以增量形式或通过在“特性”窗口中更改平滑度来增加选定对象的网格平滑度。0(零)级平滑度表示对网格对象应用最低级别的平滑处理。4 级平滑度表示应用最高平滑度。
-  优化。四倍增加选定的网格对象或选定的子对象(例如面)中的细分数。优化还可将当前平滑度级别重置为 0,以便无法再超过该级别锐化对象。由于优化会显著增加网格的密度,因此,用户可能希望将此选项限制到需要进行极其详细的修改的区域。优化还有助于以较少的影响来铸造模型整体形状上较小的截面。
高度优化的网格使用户可以进行细节修改,但可能会降低程序的性能。通过保持最大平滑度、面和栅格层,可有助于确保不会创建由于过密而难以有效修改的网格(使用 SMOOTHMESHMAXLEV 和 SMOOTHMESHGRID)。
设置网格特性
 可以设置网格图元的默认值,以及在创建网格对象后修改某些特性。
-  网格图元选项。使用系统变量(例如,DIVMESHBOXHEIGHT 或 DIVMESHWEDGESLOPE)设置给定类型的新网格对象的默认细分。
-  “特性”窗口。创建网格对象及其子对象之后修改其特性。对于选定的网格对象,可以修改其平滑度。对于面和边,可以应用或删除锐化,也可以修改锐化保留级别。
-  指定平滑度。默认情况下,创建的网格图元对象平滑度为零。可以使用 MESH 命令的“设置”选项更改此默认设置。仅在执行当前绘图任务期间保持修改的平滑度值。
