本视频演示了此版本中的主要增强功能。
- 跟踪 - 您是否需要一个安全空间,可用于在 AutoCAD Web 和移动应用程序中协作更改图形,而不必担心更改现有图形?将跟踪想像为一张覆盖在图形上的虚拟协作跟踪图纸,方便协作者直接在图形中添加反馈。
- 共享当前图形 - 共享指向当前图形副本的链接,以在 AutoCAD Web 应用程序中查看或编辑。共享文件包括所有相关从属文件,例如外部参照文件和字体文件。
- 推送到 Autodesk Docs - 现在团队可以现场查看数字 PDF 以进行参照。“推送到 Autodesk Docs”可用于将 AutoCAD 图形作为 PDF 上载到 BIM 360 或 Autodesk Docs 中的特定项目。
- 计数 - 获取图形中对象数的精确计数比以往更简单。还可以使用“计数”选项板来显示和管理当前图形中计数的块。
- 浮动图形窗口 - 将某个文件选项卡拖离 AutoCAD 应用程序窗口,从而创建一个浮动窗口。这样可以轻松地将图形移动到另一个监视器。
- “开始”选项卡重新设计 - 重新设计后,我们为 Autodesk 产品提供了一致的欢迎使用体验。
- 三维图形技术预览 - 我们很高兴提供为 AutoCAD 开发的全新跨平台三维图形系统的技术预览。与先前版本相比,此新图形系统利用现代 GPU 和多核 CPU 的强大功能,为更大的图形提供流畅的导航体验。
