练习 1:向项目添加图形
在此练习中,您将向项目添加图形。在此过程中,您将创建共享的项目曲面。
您将创建命名为“Project-XGND.dwg”的图形以包含要共享的曲面。
保存具有项目的图形
  1. 打开 Surface-3.dwg(位于教程图形文件夹中)。
    此图形包含几何空间点和原地面曲面。由于您将与其他用户共享此数据,因此您必须将该图形与项目一起保存。
  2. 单击 “另存为”。
  3. 在“图形另存为”对话框中,浏览到以下位置:
    “Civil 3D 项目”文件夹 \Tutorial Vault Project\Source Drawings\Surfaces
  4. 请在“文件名称”中,输入“Project-XGND.dwg”。
  5. 单击“保存”。
    注:
    您必须登录 Autodesk Vault 才能执行以下步骤。请参见练习 1:登录到 Autodesk Vault 中的说明。
创建参考对象
  1. 在“浏览”选项卡上,请确保已选择“主控视图”,然后展开“打开图形”集合。在 Project-XGND.dwg 上单击鼠标右键,然后单击“检入”。
  2. 在第一个“添加到项目”对话框中,选择“教程 Vault 项目”。
  3. 单击“下一步”。
  4. 在“选择图形位置”页面中,选择“源图形”“曲面”文件夹。
  5. 单击“下一步”。
  6. 在“图形文件从属关系”页面中,选择“Project-XGND.dwg”。
  7. 单击“下一步”。
  8. 在“共享数据”页面中,选择“XGND”。
  9. 单击“完成”。
  10. 在“浏览”选项卡上的“项目”集合下,展开“教程 Vault 项目”集合。展开“图形”集合以及“源图形”“曲面”文件夹。
    “Project-XGND.dwg”旁显示的 图标表明此图形可以检出。
  11. 在“教程 Vault 项目”集合下,展开“曲面”对象集合。
    XGND 旁的 图标表明包含此曲面的项目图形可以检出。
要继续此教程,请转至练习 2:创建项目对象的参照。
