中心线之下 - 启用该选项可使刀具在主轴中心线的负 X 轴侧进行切削。
零件夹具适用于切断特征。如果启用该选项,则在执行切断操作后将输出零件夹具代码。用于激活零件夹具的代码必须在 .cnc 文件中列出。
插铣粗加工折边 - 如果切断特征上具有平倒角或半径且已启用“插铣粗加工折边”,则切断槽将下切到平倒角/半径的深度并且平倒角/半径会被粗糙下切。
传送 - 必须选择“尺寸”选项卡上的“传送到副主轴”才可访问该区域中的选项:
已支撑 - 启用该选项以指示零件已支撑。
推/压 - 选择该选项可为主轴位置使用推/压。
打开停留 -(可选)输入在打开主轴后停留的时间(以秒为单位)。
关闭停留 -(可选)输入在关闭主轴后停留的时间(以秒为单位)。
主轴操作 - 选择希望主轴和副主轴在同步期间要执行的操作:
主角 - 输入您希望在收集零件之前主轴旋转到的角度。
次角 - 输入您希望副主轴移动以收集零件之前旋转到的角度。
主轴转速 - 输入主轴转速。
副主轴进给率 - 输入副主轴进给率。
传送刀架 - 如果机床具有多个刀架,请选择正确的传送刀架。
刀架控制 - 单击该按钮可打开“传送刀架控制”对话框。
