下切间隙 - 此为刀具开始进给的操作之前的距离。对于深孔钻孔,钻将退刀到啄孔之间的这一距离。对于铣削特征,默认情况下将使用相同的值进行粗加工和精加工。因此,刀具将从型腔的顶部进给到底面,然后再进行切削。若要使刀具向下进给到特征,请将操作的“下切间隙”设置为负值,但需确保该值高于特征的底面。
第二偏移注册增量 - 在将第二个偏移注册用于开槽刀具时,“刀具映像”对话框中的“第二长度”偏移注册计算为“长度偏移注册”加第二个偏移注册增量。
Swiss 安全余量 - 指定额外的安全余量以增加露出卡盘的毛坯,这样可增加卡盘与导套之间的最小距离以避免碰撞。
刀具程序点 - 指定用于车削刀具的程序点,从以下各项中进行选择:
车铣复合编程点 - 为车铣刀具指定程序点,从以下各项中进行选择:
自开始点或曲线的进给 — 选择该选项可从“开始曲线”的开始点或结束点到刀具路径的起点之间使用进给移动。如果使用开始曲线,还有两个其他选项:
转塔方向 - 选择“自动”以允许 FeatureCAM 计算特定操作的最佳方向。您还可以明确地将此选项设置为“顺时针”或“逆时针”。
RPM 范围 — 如果机床具有明确的主轴转速范围,可以设置该选项。
再加工 - 此选项可自动为使用相同曲线的后续操作设置边界。这样可以最大程度地减少车削特征、镗孔特征之间以及孔特征和镗孔特征之间的空切和工作量。在两个特征中必须使用同一曲线。如果存在 ID 特征,那么此类特征将使用前一个车削钻孔操作的结果。第一次操作所产生的毛坯曲线只不过是用刀具几何形体倒扣切削的结果。
恒定表面速度 — 选择该选项可将速度指定为恒定表面速度。
使用 IPR/MMPR — 默认进给单位为 IPM(每分钟英寸)或 MMPM(每分钟毫米)。选择该选项可使用 IPR(每转英寸)或 MMPR(每转毫米)。
小移动减小进给 - 此属性可帮助 FeatureCAM 适当地切削小特征。该属性通常应用于小平倒角或小半径,但是会影响任何小移动。如果“小移动减小进给”处于选中状态,则任何转数小于“分界值”的移动将减去“进给率 %”。
自实体毛坯轮廓线计算分度半径 - 选择此选项可直接从毛坯实体确定分度高度,而不是从方形边界框上方进行计算。
自动刀具定向 - 选择此选项可在任意方向使用车削刀具,而无需创建重复项。选择此选项后,只有默认方向的刀具显示在刀具库中并可供选择。取消选择该选项后,所有刀具都可用,但只能按照“刀具属性”对话框的“方向”选项卡上选定的方向使用每个刀具。
