圆角
“圆形”特征使用圆角刀具沿曲线创建折边。
- 内部
- 外部
- 半径
圆角的形状由曲线定义。如果要使用一个特征沿多条曲线创建圆形,请选择多条曲线。曲线可以开放(两端不接触)或封闭(起点和终点是同一个点)。
通常,FeatureCAM 使用以下过程创建圆形特征:
  1. 对曲线进行分析,根据圆的指定半径和曲线上最紧贴弯曲处,用圆角半径和圆化刀具的内径作为刀具选择标准,从当前刀具库中选择一个刀具。
    • 对于拐角半径,FeatureCAM 拾取具有与圆角特征完全相同的拐角半径的刀具。
    • 对于内径,FeatureCAM 分析定义圆角的曲线并确定适合曲线上最紧贴的拐角的刀具。
  2. 使用可自定义的进给/转速数据库选择进给和转速。进给和转速根据毛坯材料确定。
  3. 生成粗加工路径。有关粗加工的重要方面如下所述:
    • 获取深度 - 刀具必须获取深度,这是通过下切实现的。
    • 垂直步距 - 没有垂直步距,但水平步距大小由“行距”选项卡上的“切削间的距离”属性控制。
    • 精加工余量 - 粗加工路径包含“精加工余量”属性,用于控制要为精加工路径留下多少材料。默认值为 0.02
  4. 如果激活,将生成精加工路径。默认情况下,精加工路径处于禁用状态,而整个特征由粗加工路径加工。可以在“策略”页面中更改此选项。
    有关精加工的重要方面如下所述:
    • 刀具选择 - 在粗加工后,粗加工刀具用于精加工圆角。“使用精加工刀具”可命令 FeatureCAM 选择单独的精加工刀具(除非您修调特征,否则将具有相同特征)。
    • 精加工路径和重叠 - 该刀具按“精加工路径”设置的次数处理圆角并按“精加工重叠”设置的数量重叠开始点。
    • 退刀 — 从毛坯区域和设置中移除刀具以用于下一个操作。
可以在以下位置编辑该后处理:
刀具数据库对加工特征的方式也具有很大影响,并且进给/转速数据库有助于确定使用的进给和转速。
