“行距”选项卡
您可以使用铣削特征属性对话框的“行距”选项卡控制 2.5D 铣削的刀具路径变换。在刀具路径开始和结束位置进行的变换类型取决于该部分刀具路径是闭合刀具路径还是开放刀具路径
传统刀具路径:
切削类型 - 在此处,您可以为每项操作修调在策略选项卡上设置的特征层“行距类型”。如果使用的是“独立粗加工层”,则可以为每个独立的粗加工路径设置“切削类型”
非切削移动 - 单击该按钮可显示“Vortex 旋风铣非切削移动”对话框,在该对话框中可以为 Vortex 旋风铣刀具路径指定在执行非切削移动时是否退刀并提高进给率。
切削间的距离
闭合端连接移动:
斜向进刀类型 — 从列表中选择行距样式。
斜向直径 — 参见“斜向进刀类型”
开放端的切入切出移动:
延长距离
圆弧切入切出
切入距离/切出距离
增加 90 度补偿移动
所有行距
切入 - 选择“切入”可产生切入移动并输入切入角“切入角”的应用仅基于“切入距离”,因此,如果“切入距离”0,则“切入角”没有影响。
切出 - 选择“切出”可产生切出移动并输入切出角“切出角”的应用仅基于“切出距离”,因此,如果“切出距离”0,则“切出角”没有影响。“切出角”将应用于开放刀具路径的精加工路径的终点。如果将“精加工余量”设置为 0,它还适用于粗加工路径的最后一条刀具路径。
铣削精加工路径的默认斜向
NT(新技术)刀具路径:
切削类型 — 在此处可以为每项操作修调在策略选项卡上设置的特征级“行距类型”。如果使用的是“独立粗加工层”,则可以为每个独立的粗加工路径设置“切削类型”
闭合端连接移动 - 有两个斜向进刀类型选项用于 NT 刀具路径:
外侧进刀 - 只要刀具从毛坯下切,该选项便会自动添加一个小切入。选择该选项后,切入选项将处于禁用状态。取消选择此选项可手动将切入指定为直线、圆弧和/或刀具路径延长。
角度 - 此选项仅支持正角度。系统将自动确定相对于刀具路径的方向。
