您可以使用“孔特征属性”对话框的“策略”选项卡编辑孔特征的加工策略。
组合相似孔到固定循环 - 默认情况下,刀具在两次操作之间将退刀到 Z 快进平面。启用该选项,然后选择在完成每个钻孔操作后是要退刀到 Z 快进平面还是更低的下切间隙平面。通过仅进入固定循环模式一次,该选项还可创建更有效的 NC 代码。
加工类型 - 从以下各项中进行选择:
点钻 - 启用该选项可将点钻操作添加到孔特征中。
点钻时切削平倒角 - 启用该选项可尝试在执行点钻过程中切削平倒角。如果没有可用的刀具可在不过切孔的情况下执行点钻和切削平倒角操作,则将创建单独的平倒角操作。
定心钻 - 启用该选项可将定心钻操作添加到孔特征中。
钻孔 - 启用该选项可将钻孔操作添加到孔加工中。该操作所钻的尺寸通常小于普通孔,以为以后的铰孔或镗孔操作做准备。
首先钻大的沉头钻孔 - 对于沉头钻孔,选择该选项可先执行沉头钻孔操作,然后再执行钻孔操作。
铰孔 - 启用该选项可将铰孔操作添加到孔特征。该选项所钻的孔小于普通孔,然后通过执行铰孔操作,使其达到正常大小。钻孔的直径介于最终孔直径的 93% 和 97% 之间。
平倒角前铰孔 - 启用该选项可先执行铰孔操作,然后再执行平倒角操作。如果平倒角是密封曲面,这样可避免将任何种类的毛刺或边缘推到平倒角上。
攻丝类型 - 该选项适用于螺纹孔特征。从以下选项中选择攻丝类型:
镗孔 - 启用该选项可将镗孔操作添加到孔特征。镗孔操作可准确放置孔。
