使用“条件”对话框可指定毛坯的加工条件。参数的组合可以确定从切削数据数据库中选择的进给、水和刀具补偿值。
指定加工条件的步骤:
- 在“零件查看”中的毛坯上单击鼠标右键,然后选择“属性”。
- 在“毛坯属性”对话框的“尺寸”选项卡上,单击“条件”。
- 为机床支持的每个参数选择一个列表选项:
- “材料”用于指定毛坯材料。或者,单击
以创建新的材料。
- “金属丝”用于指定金属丝类型。或者,单击
以创建新的金属丝。
- “金属丝直径”用于指定金属丝直径。或者,单击
以创建新的金属丝直径。
- “机床”用于指定机床类型。或者,单击
以创建新的机床。
- “喷嘴位置”用于指定喷嘴位置。或者,单击
以指定新的位置。
- “流体”用于指定电介质。或者,单击
以指定流体。
注: 如果不从切削数据数据库中设置
进给、水和刀具补偿寄存器,则只需指定
“金属丝直径”。该值将用于确定 3D 仿真中的切削宽度。
- 如果要检查此条件的机床设置或要指定新参数组合的机床设置,请单击“切削数据”。此时将显示“进给率/转速和切削数据表”对话框。
- 单击“确定”保存所做的更改,并关闭对话框。
