机床设计文件的扩展名是 .md。在这些文件类型中,您可以设计实体来共同表示一个 CNC 机床并根据机床如何运行来指定这些实体如何进行交互或移动。(您必须至少能够输入实体,即,您必须已安装 FeatureRecognition 产品、3D 铣削产品和高级实体造型产品附带的实体输入插件程序)。
每个实体均表示机床的一个特定零件,重要的是,您将机床的每个可移动零件作为独立的实体建模。也就是说,不要使用实体向导的“合并实体”命令来将两个工作台并集为一个实体,因为您需要独立旋转一个工作台。如果您已输入文件并且其中仅包含一个实体,请使用“分解实体”方法,然后从分解的曲面重建多个实体(也可能构造其他曲面)。
在 MD 文档中,没有类似于制造的命令。即,没有毛坯、没有设置、没有仿真,并且没有制造属性、制造菜单等。该文档类型用于设计实体,并为实体指定属性以匹配特定的机床移动和加工层次。例如,加工层次是 tableA 位于 tableB 顶部,以此类推,则无论何时您旋转 tableB,tableA 也会旋转。这称为父/子关系。
