“钻孔”选项卡
可以使用“孔特征属性”对话框的“钻孔”选项卡编辑操作的钻孔属性。
钻孔操作:
钻孔深度 - 输入刀具进入毛坯的绝对深度,不包括点余量。尺寸属性中的“深度”设置会自动包含点余量,因此使用该属性可以修调点余量。也可以使用“钻孔深度调整”。这适用于钻孔、铰孔、倒角孔和镗孔操作。
钻孔深度调整 - 输入相对于孔特征的“深度”尺寸的正或负钻孔深度调整。如果您愿意,可以使用该属性来代替“钻孔深度”
注: 如果输入“钻孔深度”“钻孔深度调整”,则将对“钻孔深度”值应用调整,而不是对“深度”尺寸应用调整。
点钻操作:
点钻深度 - 输入点钻操作进入毛坯的绝对深度。
点钻深度调整 - 输入点钻深度调整。如果您愿意,可以输入相对于孔特征的“深度”尺寸(而不是“点钻深度”)的正或负点钻深度调整。
注: 如果输入“点钻深度”“点钻深度调整”,则将对“点钻深度”值应用调整,而不是对“深度”尺寸应用调整。
攻丝操作:
最大攻丝主轴 RPM - 输入攻丝操作的最大速度(以 RPM 为单位)。
攻丝深度 - 这是用于设置攻丝操作深度的修调项。
默认情况下,系统会根据螺纹深度和已选攻丝的几何形体自动设置深度。如果它是二攻丝锥,则会向请求的攻丝深度中添加五个节距。如果它是平底丝锥,则会向请求的攻丝深度中添加三个节距。
如果输入“攻丝深度”值,而没有对攻丝几何形体进行其他调整,则会将“攻丝深度”直接传递给 NC 代码。
攻丝下切间隙 - 输入高于攻丝刀具在其中开始进给到特征的特征的高度。
多轴钻孔属性
多轴铣削和钻孔特征具有以下属性。
“5 轴定位”菜单 - 通常包含一个用于访问面的替代方向选项。选项包括:
分度 X 轴坐标 -(可选)输入要用于分度退刀移动的绝对 X 轴坐标。
分度 Y 轴坐标 -(可选)输入要用于分度退刀移动的绝对 Y 轴坐标。
分度 Z 轴坐标 -(可选)输入要用于分度退刀移动的绝对 Z 轴坐标。
如果您不输入坐标,“Z 轴分度间隙”值将用于分度退刀移动。“Z 轴分度间隙”是高于毛坯边界圆柱的间隙距离。这可能导致分度 Z 轴值超出机床的有效范围。如果零件的形状不规则,还可能导致退刀移动效率低下。
方向角 - 输入在操作开始时零件在机床中的初始 C 轴位置
