交错式螺旋路径
使用 Z 轴层精加工的劣势之一在于,平坦曲面可能位于操作的 Z 轴层切面之间。Z 轴层精加工的交错式选项可在切面之间的浅滩区域中插入刀具路径。该选项会尝试通过最少次数的退刀精加工整个零件。
以下示例显示了粗交错式刀具路径。
通过在策略选项卡上选择“交错式螺旋路径”选项,启用交错式刀具路径。
交错式刀具路径由“螺旋最大倾角”参数控制。该参数可控制在其以下插入之字形刀具路径的倾角。设置为更大值的“螺旋最大倾角”可增加之字形或螺旋区域的大小。通常,该参数应设置为小于 40 的值,因为之字形刀具路径应仅限于具有缓倾角的曲面。
当使用交错式方法时,将始终使用指定的残留高度来计算 Z 轴层刀具路径,而不是使用明确的 Z 增量。刀具路径与曲面配合的精确度由公差参数控制。若要最小化退刀次数,可能还必须调整行距快进距离
可为浅滩区域创建四种不同类型的刀具路径。
如果在策略选项卡上选择“闭合螺旋”,但在“铣削”选项卡上取消选择“螺旋”属性,将生成偏移刀具路径。
如果在策略选项卡上选择“闭合螺旋”并在“铣削”选项卡上选择“螺旋”属性,将生成连续螺旋刀具路径。
如果在策略选项卡上取消选择“闭合螺旋”,并在“切削方向”对话框(通过单击“方向”按钮访问)的“铣削”选项卡上选择“双向”,将创建之字形刀具路径。
如果在策略选项卡上取消选择“闭合螺旋”并在“切削方向”对话框(通过单击“方向”按钮访问)的“铣削”选项卡上选择“单向”,则可以创建在一个方向上切削的刀具路径。
删除浅滩等高切面 - 除了浅滩区域上的切削样式外,还可以使用“删除浅滩等高切面”选项更改刀具路径。以下示例显示了选择“删除浅滩等高切面”后的 Z 轴精加工刀具路径。
在未选择“删除浅滩等高切面”的情况下,将在每个切面之间插入刀具路径。这将导致生成相对平坦的浅滩区域。
在选择“删除浅滩等高切面”的情况下,将删除较平坦区域中的切面。这将导致删除一些可能不必要的切面,但浅滩区域往往较大,并且浅滩刀具路径在 Z 方向上往往有很大变化。
