“最大斜向距离”属性适用于线性或螺旋斜向。
对于线性斜向,它是指每次线性移动的距离:
对于螺旋斜向,它是指螺旋的直径:
如果未设置此属性,则“最大斜向距离”将初始化为刀具直径。如果按此距离斜向将导致过切,则会将距离减小初始设置的一定百分比。FeatureCAM 将尝试几个不同的百分比。
如果找不到无过切的斜向位置,则 FeatureCAM 将使用沿着刀具路径形状的螺旋移动斜向到深度。为使此方法可行,机床必须能够进行螺旋插补。
如果在减小斜向距离后仍找不到斜向位置,则可能会发生直接下切。如果看到直接下切,您可以将“最大斜向距离”设置为小于默认值。例如,如果刀具的直径为 6 毫米,则“最大斜向距离”的默认值最初便为 6 毫米。如果您看到按 6 毫米直接下切,可尝试将“最大斜向距离”设置为 3 毫米。如果按 3 毫米找不到无过切的斜向位置,则“最大斜向距离”将与前面减小相同的百分比,但使用的初始值为 3 毫米,而不是 6 毫米。这样一来,获得成功斜向到深度的几率会更大。代价是通过将“最大斜向距离”设置为 3 毫米,所有斜向到深度都使用此较小的距离。
