当使用“车铣复合”刀具路径(使用旋转端铣刀加工旋转毛坯)时,该选项卡可用。
主轴方向 — 选定操作中主轴转动的方向。从“顺时针”和“逆时针”中进行选择。如果选择不是默认设置的选项,则会自动选择“修调”选项。取消选择“修调”选项可恢复为默认值。
恒定表面速度 — 选择该选项可将速度指定为恒定表面速度。
RPM 范围 — 如果机床具有明确的主轴转速范围,可以设置该选项。
表面速度 - 以 SFM(每分钟表面英尺)为单位输入表面速度。默认情况下,FeatureCAM 使用显示的建议值。可以选择性地输入不同的值,系统会自动选择“修调”选项。如果要恢复为建议值,请取消选择“修调”。
最大转速 - 以 RPM 为单位输入最大恒定表面速度。这是机床可达到的每分钟最大转数。默认情况下,FeatureCAM 使用显示的建议值。可以选择性地输入不同的值,系统会自动选择“修调”选项。如果要恢复为建议值,请取消选择“修调”。
进刀速度 - 以 RPM 为单位输入恒定表面进刀速度。这是操作在接触到零件前的初始速度。默认情况下,FeatureCAM 使用显示的建议值。可以选择性地输入不同的值,系统会自动选择“修调”选项。如果要恢复为建议值,请取消选择“修调”。
“进给”部分用于设置刀具穿过毛坯的速度有多快。默认单位为 IPM(每分钟英寸)或 MMPM(每分钟毫米)。(可选)选择“使用每转英寸”或“使用每转毫米”以更改单位。
默认情况下,FeatureCAM 使用显示的建议进给值。可以选择性地输入不同的值,系统会自动选择“修调”选项。如果要恢复为建议值,请取消选择“修调”。
自开始点或曲线的进给 — 选择该选项可从“开始曲线”的开始点或结束点到刀具路径的起点之间使用进给移动。如果使用开始曲线,还有两个其他选项:
