以下参数位于“进给优化”对话框中:
负荷低于目标马力%时增加进给 - 编程力是“操作列表”中显示的估算马力。此百分比将应用于估算马力,对于需要较小马力的任何移动,进给率将增加。
但在 % 的程序进给之上后不增加进给 - 输入超过操作初始进给率所增加的进给率的最大百分比。
负荷高于 % 目标马力时降低进给 - 编程力是“操作列表”中显示的估算马力。此百分比将应用于估算马力,对于需要较大马力的任何移动,进给率将减少。
但在 % 的程序进给之下后不降低进给 - 输入减小进给率的最小百分比。
多点取样计算瞬时刀具负荷 - 设置该选项可通过沿刀具路径的多个点对负荷采用,然后为每个 NC 刀架平均这些负荷,从而创建更精确的刀具负荷采样。如果此选项处于禁用状态,则会为 NC 代码的每个刀架计算单个刀具负荷。
测量刀具负荷的次数 - 如果选择了“多点取样”,则可以输入每分钟计算刀具负荷的次数。为了计算每个 NC 块的负荷,将对负荷求平均值。该数值越大,进给优化所花费的时间就越长。
单个毛坯上使用不同进给率 - 长切削可能具有不同的刀具负荷。如果要断开 NC 块,以便更精细地控制进给率,请选中此选项。
此选项会增加 NC 程序的大小。
分割刀具路径的距离 - 如果选择了“单个毛坯上使用不同进给率”,则该参数控制刀具路径的分解频率。其以刀具直径值的百分比的形式指定。
确定 - 单击“确定”按钮可优化零件的进给率。
另请参见刀具负荷。
