创建侧边特征
创建侧边特征的步骤:
  1. 点击步骤面板中的特征 步。
  2. 选择“侧边”,然后单击“下一步”以打开“新的特征 - 曲线”页面。从“曲线”列表中选择一条曲线。该曲线可以是闭合环,也可以是两个端点不接触的开放曲线。
  3. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 加工侧边”页面。
  4. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 位置”页。此时将显示曲线的 Z 高度。如果要在 Z 方向上偏移特征,请指定一个偏移值
  5. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 尺寸”页。
    如果尺寸字段具有蓝色标签,则可以单击该标签,并在图形窗口中从对象“拾取”尺寸。
    深度 - 输入在 Z 轴方向上切入到材料的距离。
    底部半径 -(可选)设置特征的底部半径。半径与刀具的形状相对应。默认情况下,使用平底铣刀来铣削材料,从而在接近半径时创建阶梯加工路径。然后,使用弧形铣刀来创建粗加工和精加工路径。默认值为 0,这样会切削一个正方形拐角。
    拔模角 -(可选)设置特征壁的角度。请仅使用正数。
    平倒角 -(可选)输入在特征的顶部边缘的 45 平倒角切削的深度。将该值保留为默认值 0,表示无平倒角。
  6. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 策略”页。
  7. 单击“下一步”以打开“新的特征 - 操作”页面。
  8. 单击“下一步”以打开第一项操作的“新的特征 - 默认刀具”页面。
  9. 单击“下一步”以打开第一项操作的“新的特征 - 进给/转速”页面。
  10. 如果您有多个操作,单击“下一步”可打开下一个操作的新的特征 - 默认刀具页面。如果您没有更多操作,单击“下一步”可打开“新的特征 - 摘要”页面。
  11. 单击“完成”以创建特征并退出向导,或者单击“上一步”以返回到之前的页面。
可以稍后编辑该特征。
默认情况下,外部侧边特征使用毛坯边界作为特征的外部范围。您可以使用毛坯曲线来限制侧边切削的范围。如果用户坐标系不平行于毛坯面,则必须对侧边特征使用毛坯曲线。
您可以选择侧边曲线来描述特征横截面的形状。
