添加边符号
新特性:2024
特性面板工作流是一个从面板的顶部到底部逐步完成的工作流。选定的参数会影响特征,并为面板中下面的各个部分设置上下文。
不允许在面板中重命名边符号,也没有边符号的浏览器节点。
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “符号”面板 “边符号”。
  2. 若要放置符号,请执行以下操作之一:
    • 若要创建不带指引线的符号,请在符号放置处双击。
    • 若要创建带指引线的符号,请在指引线起点处单击。如果单击亮显的边或点,则指引线将被附着在边或点上。移动光标并单击来为指引线添加顶点。当符号指示器位于所需的位置时,单击鼠标右键,然后选择“继续”。
  3. (可选)选择符号预设,并根据需要进行修改。如果不存在预设,请继续执行这些步骤。在第 5 步中,您可以保存预设。
    注: 如果无法选择预设(灰显文本),最有可能是因为样式设置和预设内容之间不兼容。若要使用预设,请更改不兼容的内容或样式设置。
  4. 在特性面板中设置符号的属性和值:
    位置
    选择边符号位置:
    • 在垂直方向上定义的符号。
    • 在水平方向上定义的符号。
    • 在垂直和水平方向上定义的符号。
    • 未定义方向。
    • 无符号值。
    常规指示
    注: 在定义不带指引线的边符号时可用。
    选择边符号指示:
    • 为所有边定义的符号。
    • 为外边定义的符号。
    • 为内边定义的符号。
    • 放置为多数符号。具有多个异常的所有边的条件。
    • 放置为多数符号。一个异常的条件。
    选项
    指定符号的常规属性。
    设置值的范围。
    将全周边指示器添加到符号。直径在指引线样式中指定。
    将全周边指示器添加到具有明确定义的边的符号。
    将 ISO 13715 参考添加到符号。在定义不带指引线的边符号时可用。
    使用预览输入值。
  5. (可选)单击 图标以将加号和减号添加到符号。
  6. (可选)如果经常使用符号值,请将其另存为命名的预设。若要另存为预设,请在预设字段中单击 并接受默认名称或根据您的命名约定指定名称。
    注: 有关预设的详细信息,请参见使用预设。
  7. 单击“确定”以放置符号。
  8. 继续放置符号。完成后,单击鼠标右键,然后单击“取消”。
