在地图中,可以在“显示管理器”中创建一个包括具有特定特性的对象的 图形图层 。
基于对象特性引入图形对象的步骤
“添加图形数据”
“添加图形数据”
。确保已将 DWG 文件附着到查询。
“添加图形数据”
。 对于某些特性(例如图层),唯一可用的操作符是“=”(等于)。
要从值列表中选择,请单击“值”。例如,如果选择图层特性,单击“值”将显示图形中的图层列表。
可以使用通配符输入以下特性的值:“块名”、“颜色”、“文字样式”、“对象类型”、“组”、“图层”、“要素类”、“线型”和“打印样式”。
新图层将显示在显示管理器中。满足查询条件的对象将包含在此图层上。要查看对象,可能需要缩放图形范围。
