目标形状也称为“融合变形目标”或简称为“目标”,是您为使基础对象变形而创建的单个“姿势”。顶点与其原始状态中基础对象的偏移作为增量信息保存在每个目标形状中。
您可采用不同的方式将目标形状添加到融合形变变形器中。
若要添加目标形状,请执行以下操作之一:
空的目标形状将添加到选定的融合形变变形器中。系统自动将相应的目标类型选择至选定的融合形变变形器中。请参见添加融合变形目标选项。
新目标形状的“编辑”(Edit)按钮将自动选中(变为红色),使您能够立即将基础对象的几何体修改为此目标形状的新形状。请参见编辑目标形状。
如果在编辑模式下为另一目标形状添加新的目标形状,则该编辑将切换为新的目标形状。
 。请参见添加融合变形目标选项。
。请参见添加融合变形目标选项。
		创建目标形状后,可以编辑以使其具有唯一性。请参见编辑目标形状。
使用这种方法添加目标形状时,不会为您创建的每个目标形状创建一个单独的(目标)对象。但是,如果需要目标形状的实际几何体,则可以按从目标形状创建新对象中所述创建。
如果要使用多个目标对象使基础对象变形,则会自动为在针对基础对象创建融合形变变形器时拾取的每个目标对象创建目标形状。请参见使用多个目标对象创建融合变形。您还可以按如下所述添加更多目标形状。
添加空目标形状
空的目标形状将添加到融合形变变形器的现有目标形状中。
如果需要空目标形状的实际几何体,则可以按从目标形状创建新对象中所述创建。
根据目标对象添加目标形状
 。这将打开融合变形添加选项(Blend Shape Add Option),您可以在其中设置新的目标形状。
				然后,您可以编辑每个目标形状。通过这种方式,您可以修改对应目标对象的几何体。请参见编辑目标形状。
