创建引导曲面组的步骤
使用引导曲面组可测量指定位置处的曲面点。当需要确保测量特定位置或要在文档的每个测量中都测量相同点时,可以使用引导边缘组。
注: 仅在为 CNC 和手动测量设备创建检测时,引导曲面点才可用。
若要创建引导曲面组,请执行以下操作:
  1. 单击“形状”选项卡 >“曲面”面板 >“引导”。系统将显示“检测组:曲面点”对话框。
  2. 编辑组设置,然后单击“确定”关闭对话框并创建组。
  3. 运行该组。PowerInspect 会显示一条消息,询问您希望如何为组创建测头点。若要通过以下方式创建点:
    • 探测零件,请单击“是”。PowerInspect 会切换到全屏模式并显示“实时曲面点”对话框,以便您可以通过探测来选择点。指定点后,在组上单击鼠标右键,然后选择“重设项目”。
    • 指定其位置,请然后单击“否”。然后,必须使用“导点”对话框或“动态点编辑器”来定位点。
  4. 再次运行组。CAD 查看将切换到全屏模式,并显示“导点”对话框。点的位置在模型上显示为箭头。
  5. 探测点(由目标指示)。
  6. 对于每个点,重复步骤 5。完成后,单击 关闭该对话框。
