特征精加工
使用“特征精加工”页面创建精加工或半精加工刀具路径,以清除以下部位的材料:侧面、型腔底部和凸台顶部。刀具路径在特定的 Z 高度处切分特征,然后在每个 Z 高度处创建偏移或平行路径。
精加工 - 选择要精加工的特征组的区域。
从以下选项中选择区域:
平坦面样式 - 选择要用于切除材料的平行或偏移样式。
从以下选项中选择样式:
切削方向 - 为“轮廓”和“区域”选择铣削样式。
公差 - 输入值以确定刀具路径紧密贴合特征的程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
残留加工 - 选择此选项可将策略更改为“特征残留精加工”,并使残留页面变为可用(提供残留加工选项)。默认情况下,系统不会为此策略选择此选项。
忽略平倒角 - 选择此选项将不会加工平倒角。
“忽略平倒角”关。
“忽略平倒角”开。
忽略顶部圆倒角 - 选择此选项将不会加工顶部圆倒角。
“忽略顶部圆倒角”关。
“忽略顶部圆倒角”开。
