使用“自动检查”页面启用在创建刀具路径时对其进行检查的功能。此页面上的选项取决于所选的策略:
模型过切检查 - 选择此选项可对照模型进行刀具路径过切检查,即使未直接在策略中使用该模型也是如此。
余量 - 输入进行过切检查时留在模型上的材料量(在公差范围内)。单击“余量” 按钮会将“余量”框更改为“径向余量”
和“轴向余量”
- 单击可显示组余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
主轴头间隙 - 输入刀尖、刀柄和夹持长度之和。如果刀具部件的高度小于“主轴头间隙”,则会向刀具部件添加一个额外的组件。如果“自动碰撞检查”设置为“开”,此额外组件与刀具部件中最高处的项目将具有相同的直径,并且此组件的长度会使指定的刀具部件总长度值与“主轴头间隙”值相同。
自动碰撞检查 - 选择此选项后,系统将会在刀具路径计算期间对刀柄和夹持进行 PowerMill 碰撞检查。所得到的刀具路径仅包含不碰撞的(安全)部分。这可能会导致刀具路径中出现间隙。如果取消选择此选项,则系统不会在刀具路径计算期间对刀柄和夹持进行 PowerMill 碰撞检查。
碰撞检查对照 - 显示的选项取决于您使用的策略。如果从“策略选择器”对话框中选择了模型区域清除或模型残留区域清除策略,则可以选择对照“模型和毛坯”或“仅模型”来进行碰撞检查。“仅模型”选项的计算速度通常快于“模型和毛坯”选项。但是,此选项不会检查刀具夹持与毛坯之间的碰撞,因此请谨慎执行这些刀具路径。对于所有其他策略,此字段将显示接受碰撞检查的部件。
对照特征检查 - 选择此选项可检查刀具夹持与特征组之间的碰撞。
对照模型检查 - 选择此选项可检查刀具夹持与模型之间的碰撞。
对照毛坯检查 - 选择此选项可检查刀具夹持与毛坯之间的碰撞。用于碰撞检查的初始毛坯取决于选定的策略。
输出 - 选择检测碰撞时生成的刀具路径类型:
夹持间隙 - 输入刀具夹持周围的指定“安全”区域(在检查碰撞时会考虑该区域)。
加工最大毛坯 - 选择此选项可在刀柄或夹持发生碰撞时调整刀尖位置,以避免碰撞,同时去除尽可能多的材料。使用此选项时:
保留碰撞移动 - 选择该选项将保留在刀具路径中检测到的碰撞部分。单击“开始”选项卡 >“检查”面板 >“碰撞部分”以显示激活刀具路径的碰撞部分列表。
