方法
使用“进刀”页面可控制刀具在路径中如何进刀。此页面上的选项取决于所选的策略。
公用选项
增加从外侧进刀 - 选择此项可使层移动从毛坯外侧向模型进刀。
钻孔
使用“钻孔”选项可在加工区域清除刀具路径之前指定预钻孔的直径。这将生成具有所需钻孔位置的孔特征设置。然后,您必须创建钻孔刀具路径来加工钻孔位置。
可选输入参考线 - 可使用以下选项选择指定钻孔输入位置的参考线:
输出孔 - 可使用以下选项指定输出孔的孔特征设置:
可选输出参考线 - 可使用以下选项选择指定钻孔输出位置的参考线:
斜向螺旋
通过斜向螺旋选项可将斜向螺旋移动添加到 Vortex 旋风铣刀具路径。斜向螺旋移动的实现不考虑切入切出设置。这些选项仅适用于具有 Vortex 旋风铣样式的刀具路径。
最大左斜角 - 输入刀具斜向切入毛坯时下降路径与毛坯之间形成的角度。
圆直径(TDU) - 使用刀具直径单位 (TDU) 输入圆的直径。刀具直径单位是相对于刀具直径的距离。因此,通过 10 mm 刀具和斜向螺旋选项可将斜向螺旋移动添加到 Vortex 旋风铣刀具路径。斜向螺旋移动的实现不考虑切入切出设置。这些选项仅适用于具有 Vortex 旋风铣样式的刀具路径。
TDU 为 2 时实际值为 20 mm。
高度 - 输入斜向移动开始处的刀具路径段上方的高度。这是相对于刀轴来测量的。对于 3 轴加工,刀轴是 Z 轴。对于多轴加工,刀轴是在刀轴对话框上指定的。
单叶片精加工
使用斜向选项可使切削刀具以可控方式切入毛坯。“斜向”选项是主刀具路径的 5 轴延长,并保留前倾和侧倾刀轴。由于“斜向”移动是作为主刀具路径计算的一部分创建的,因此如果未重新计算刀具路径,则无法对其进行编辑。这与 PowerMill 中其他斜向选项(例如“刀具路径连接”对话框中的选项)的功能不同。以下选项仅适用于单叶片精加工策略。
斜向 - 选择此项可让您编辑斜向选项。
斜向台阶类型 - 选择“使用下切步距”或“使用角度”。
下切步距 - 输入不同加工层之间的距离。仅当您为“斜向台阶类型”选择“使用下切步距”时,此选项才可用。
角度 - 输入斜向切入材料的角度,或单击“角度”以显示测量工具选项卡。仅当您为“斜向台阶类型”选择“角度”时,此选项才可用。
