可使用“编辑切削数据”对话框输入和编辑在“切削数据”选项卡上显示的切削数据。如果将来要重复使用刀具,则添加切削数据很有用。
要显示“编辑切削数据”对话框,请在“刀具”对话框的“切削数据”选项卡上单击 。
此对话框包含以下选项:
刀具路径类型 - 显示使用刀具切削的刀具路径的类型。您可以使用进给和转速对话框上的“刀具路径属性”选项指定刀具路径类型。
操作 - 显示刀具的切削模式。您可以使用进给和转速对话框上的“刀具路径属性”选项指定刀具路径类型。
刀具属性 - 此选项汇总在刀尖和切削数据选项卡上指定的信息。
刀具 ID - 这是在“刀具”对话框的切削数据选项卡上指定的。
直径 - 此直径在“刀具”对话框的刀尖选项卡上指定。
刀具组 - 这是在“刀具”对话框的切削数据选项卡上指定的。
槽数 - 此数量在“刀具”对话框的刀尖选项卡上指定。
刀具/材料属性
轴向切削深度 - 输入沿刀轴测量的切削深度。
径向切削深度 - 输入垂直于刀轴测量的切削深度。
表面速度 - 输入去除材料期间的刀具速度。
进给/齿 - 输入每个齿的切削进给。
自激活刀具路径加载切削数据 - 单击此按钮可从激活刀具路径加载“表面速度”和“进给/齿”(这两个值在“进给和转速”对话框上指定)。
以 TDU 形式编辑进给/齿和切削深度 - 选择此项可采用刀具直径单位显示“进给/齿”和“切削深度”值,而不是显示实际值。
刀具直径单位是相对于刀具直径的距离。因此,如果刀具直径为 10 mm,TDU 为 0.5,则产生的实际值为 5 mm。
切削条件
主轴转速 - 以每分钟转数为单位输入主轴转速。如果编辑此值,则“表面速度”值会自动更新以反映您所做的更改。
主轴转速等于表面速度 x 1000/3.14 x 刀具直径,或以如下公式表示:n = Vc.1000/(.Dc)。对于“主轴转速”或“表面速度”,编辑其中一个参数会自动更新另一个参数。
切削进给率 - 输入切削进给率。
“切削进给率”等于齿数 x 每齿进给 x 主轴转速,或以如下公式表示:Vf = Zn.fz.n。对于“切削进给率”或“进给/齿”,编辑其中一个值会自动更新另一个值。
