“刀尖”选项卡
使用“刀尖”选项卡可定义刀具切削部分的几何形体。除了“自定义刀具”和“靠模铣刀”之外,所有类型刀具的此选项卡都类似,只不过“几何形体”区域会随着创建的刀具而变化。
要显示“刀具”对话框,请执行以下操作:
刀具的切削部分为黄色,非切削部分为绿色,刀具夹持为粉红色。
名称 - 输入刀具的名称。
几何形体 - 输入刀具的几何形体。
刀具状态 - 选中该域可确保创建的刀具有效。更改刀具的几何形体时,状态会自动更新。
刀具编号 - 输入刀具编号。系统会将该编号分配给刀具并添加到切削文件中。
槽数 - 输入刀具上的槽数。
刀具部件 - 该区域显示定义的刀具部件部分和夹持轮廓
工具
刀柄
夹持
夹持轮廓
- 从列表中选择值以放大或缩小刀具部件。然后可以使用鼠标平移图像。
- 使用滑动条来放大或缩小刀具部件。然后可以使用鼠标平移图像。
刀具部件预览 - 单击此按钮将显示“刀具部件预览”对话框。该对话框对于详细查看较大的刀具部件很有用,这些刀具部件由于太大而无法在“刀具部件”窗格中有效查看。
加载刀具部件 - 单击此项可显示“输入刀具部件”对话框。通过该对话框可以加载已在 PowerShape 或其他 CAD 程序中创建的刀具、刀柄和夹持轮廓。刀具部件必须具有定义为黄色的刀具、定义为绿色的刀柄和定义为粉红色的夹持。此按钮仅在“自定义刀具”和“靠模铣刀”对话框中可用。
复制刀具 - 单击此按钮将基于当前刀具创建新刀具条目。新的刀具与之前的刀具同名,但名称中会加上 _1。之后,您可以在不更改原始刀具的情况下更改所需的任何参数,但请记住,如果在激活的刀具路径中使用了原始刀具,则新的刀具部件将取代原始刀具部件。可以使用此功能为现有的刀具定义创建刀柄和/或夹持,这在碰撞检查时很有用。
清除刀具部件 - 单击此按钮将删除刀具部件中的所有项。资源管理器中将会显示 ,告知您刀具无效。
增加刀具到数据库 - 单击此按钮将显示刀具数据库输出对话框。如果您将来要重复使用某个刀具,那么将该刀具添加到“刀具数据库”会非常有用。
