从“策略选择器”对话框中选择“新的钻孔方法”以显示“钻孔方法”对话框。
残留模型 - 选择要在您创建钻孔刀具路径时参考的残留模型。这可让您从材料而不是毛坯的始端钻孔,从而最大程度地减少空程移动。
处理 - 该区域显示定义的钻孔方法。
删除 - 单击此按钮可删除已选处理或策略。如未选择处理或策略,所有处理都将被删除。
增加处理 - 单击此按钮可将新处理添加到钻孔方法。处理是一系列的选择和策略。
处理名称 - 输入处理的名称。此域在以下情况下可用:
增加策略 - 单击此按钮可显示“钻孔策略”对话框。可使用该对话框定义添加到当前处理的策略。您可以在“钻孔”对话框中更改值以反映您的要求。
策略名称 - 输入此策略的名称。默认情况下,此名称与在“钻孔”对话框中指定的循环类型相同。
插入刀具路径 - 选择现有钻孔刀具路径,然后单击
以将其添加到钻孔方法。
插入 - 单击此按钮可将已选刀具路径插入钻孔方法。
便笺 - 单击此按钮可显示“方法便笺”对话框。可使用该对话框输入有关钻孔方法的便笺。便笺将显示在方法 xml 文件的顶部。
保存 - 单击此按钮可保存钻孔方法。这将显示“输出方法”对话框。
按...选择 - 选择如何选取所需的孔。
其余域的名称将根据在“按...选择”列表中选择的选项变化。
最小 - 输入在“按...选择”列表中选择的项的最小值。
最大 - 输入在“按...选择”列表中选择的项的最大值。
文本 - 输入一些文本。此域将根据在“按...选择”列表中选择的项变化。
可用值列表 - 显示所有可用值的列表。
公差 - 输入值以指定选择公差。
已选值列表 - 显示所有已选值的列表。在左侧选择一个值,然后单击
以填充此区域。这些是选择孔必须满足的条件。
部件 - 可让您按特定孔部件的直径或长度进行选择。这会选择复合孔而不只是孔部件。
您可以使用某个孔索引选择所有孔,然后使用另一个索引对它们钻孔。例如,您可以选择直径为 20、长度为 5 的所有复合孔,然后使用另一个刀具索引(直径为 12、长度为 25)对它们钻孔。
清除 - 单击此按钮可清除所有选择条件。这将删除已选值的列表中的所有条目。
