使用“模型残留区域清除”页面可通过在指定的 Z 高度处切分模型创建刀具路径,然后在每个 Z 高度处创建偏移或平行路径。Z 高度是通过先前的区域清除刀具路径定义的,用于消除大型凸台。
样式 - 选择要用于切除材料的刀具路径样式。
切削方向 - 为“轮廓”和“区域”选择铣削样式。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入毛坯留下的材料量(在公差范围内)。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
“样式”为“偏移模型”的“行距”:
“样式”为“平行”的“行距”:
“样式”为“Vortex 旋风铣”的行距:
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
下切步距 - 输入不同加工层之间的距离。
从刀具复制下切步距 - 单击此按钮可通过激活的刀具切削数据加载轴向切削深度。轴向切削深度是沿刀轴测量的。
恒定下切步距 - 选中此选项时,所有加工层的间距均相同,而且“下切步距”值是最大下切步距。取消选中此选项时,连续加工层之间的差值是所有层(位于毛坯底部的最后一层除外)的“下切步距”值。
取消选中“恒定下切步距”:
当“下切步距”设置为 20 时,Z 高度位于 15、-5 和 -10 处。
下切步距是为除最后一层外的所有层指定的数值(在本例中为 20);最后一层位于毛坯底部(在本例中为其指定的“下切步距”为 5)。
选中“恒定下切步距”:
当“下切步距”设置为 20 时,Z 高度位于 20、5 和 -10 处。这将产生值为 15 的有效下切步距。
下切步距在所有层之间相同,但不一定等于指定的数值。在本例中,PowerMill 使用的“下切步距”值为 15 而不是 20。
