“多重变换”对话框的“圆形”选项卡可为曲线创建多个“旋转”。
变换方向由在“信息”工具栏中设置的主工作平面
或
确定。
“圆形”选项卡包含以下几项:
角度 - 输入变换中元素之间的角度。您也可以通过使用滑块,或指定元素“数值”来确定角度。
角度锁定 - 使用此项可确定是否自动计算旋转角度。
计算 - 显示此项时,系统会显示由 PowerMill 计算的值。此项假设您需要整圆参考线(角度 = 360/数值)。
已编辑 - 显示此项时,系统会显示您(或其他用户)输入的值。单击
可将此值更改为自动计算的值。“角度”和“数值”的值独立起作用。这样您便可以创建部分圆而非整圆参考线。
和
的工作方式类似一个切换开关。
半径 - 输入值以定义参考线的半径。您也可以使用滑块来确定半径。
半径锁定 - 选择此项可确定是否自动定义旋转半径。
计算 - 显示此项时,系统会显示由 PowerMill 计算的值。半径是指从旋转中心(由
定义)到曲线组中心的距离。
已编辑 - 显示此项时,系统将显示您或另一用户输入的值。单击
可将此值更改为自动计算的值。
顺时针 - 单击此按钮可将变换顺时针旋转“角度”的一半。单击此项可更新“偏移角”。原始变换:
单击
以将其更改为:
并将“偏移角度”更新为 -45
逆时针 - 单击此按钮可将变换逆时针旋转“角度”的一半。单击此项可更新“偏移角”。
工作平面原点 - 选中时,激活工作平面是原点。如果没有工作平面处于激活状态,则世界坐标系是原点。
边界方框原点 - 选中时,原点是包含所有条目的边界方框的中心。
移动原点 - 选中时,可以通过拖动以图形方式移动原点,或者通过使用
或
以及状态栏中的
输入坐标来进行移动。
数量 - 输入值以指定圆形参考线中的条目数量。如果角度锁定为
,编辑此框会更新角度。如果角度锁定为
,“角度”和“数值”将独立运作。最好通过示例来了解这些设置如何交互。如果:
。PowerMill 会自动计算“编号”(6)。
如果:
。PowerMill 会自动计算“角度”(72
如果:
“角度”为 60
选定的
“编号”为 5。
PowerMill 会计算部分圆形参考线。
“偏移角”为 0
“偏移角度”为 20
旋转并复制:
旋转并移动:
已选“中心元素”:
取消选择“中心元素”:
有关详细信息,请参见圆形变换示例。该示例说明如何使用圆形参考线在刀具路径上创建多次旋转,但原理对于曲线是相同的。
