等高切面区域清除
在“等高切面区域清除”页面中,通过在特定的 Z 高度处切分模型创建刀具路径,然后在该 Z 高度处创建偏移或平行路径。
切面 - 选择如何定义切面。
等高切面编辑器 - 选择此项可显示“等高切面编辑器”工具栏。可使用“等高切面编辑器”删除和保存刀具路径等高切面。
样式 - 选择要用于切除材料的刀具路径样式。
  • 平行 - 此样式由 X - Y 平面中的平行直线移动组成。
  • 偏移模型 - 使用此样式可清除特定的区域,该区域含有通过反复偏移初始切面(直至无法再偏移为止)生成的轮廓。这样产生的刀具路径可使切削方向、刀具载荷和碎屑产生量保持恒定。此外,偏移模型刀具路径可避免加工小型或薄壁的竖件,并尽量减少全刀宽切削。此选项会增加提刀次数。
  • 偏移所有 - 此样式产生的偏移刀具路径会尽可能减少提刀次数,并且非常适合软材料。
  • Vortex 旋风铣 - 这会产生从不超过最大刀具接触角的偏移刀具路径,从而实现最佳加工。随着刀具接近最大接触角,刀具路径会更改为摆线路径以避免刀具过载。Vortex 旋风铣刀具路径是 3 轴刀具路径,因此具有垂直刀轴。
切削方向 - 为“轮廓”和“区域”选择铣削样式。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
注: 为避免去除过多材料,在区域清除刀具路径中,“余量”应大于“公差”。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
注: 如果手动输入该值,则按钮会变为
残留加工 - 选择此项可启用包含残留加工选项的残留页面。这会将策略更改为“模型”
