使用“偏移平坦面精加工”页面在模型的平坦区域上创建偏移刀具路径。
平坦面公差 - 输入公差,以查找几乎是平坦面(即在此处所指定的公差内的平坦面)的区域。
查找三角形上的平坦面 - 选择此项可查找三角形以及曲面上的平坦区域。取消选择时,PowerMill 不会考虑模型中包含三角形的部分。
允许刀具在平坦面以外 - 选择此选项可允许刀具移到平坦区域之外。这可缓解沿尖边运行刀具的问题。
允许刀具在平坦面以外 - 已选:
允许刀具在平坦面以外 - 已取消选择:
残留加工 - 选择此项可启用残留页面。在残留加工中,您可以使用大型刀具实现高效的体积删除,然后使用小型刀具来加工大型刀具无法到达的模型区域(例如型腔和拐角)。小型刀具仅加工原始刀具无法到达的区域。
增加从外侧进刀 - 选择此项可使层移动从毛坯外侧向模型进刀。
外侧进刀余量 - 输入进刀距离。这是自平坦面的最大进刀距离。
忽略孔 - 选择此项可忽略小于指定“分界值”的孔。
取消选择“忽略孔”:
选择“忽略孔”:
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
如果输入“行距”值,则 将变为
下切步距
步距
剩余材料高度
有关详细信息,请参见行距和残留高度之间的连接。
最后下切步距 - 选择此项可启用一条额外的路径。
“最后下切步距”处于已选状态
“最后下切步距”处于已取消选择状态
