可以使用“日光设置”对话框(如此处所述)来指定日光研究、漫游和渲染图像的日光设置,或者,在许多情况下也可以使用日光路径的屏幕控制柄来实现上述操作。
- 打开支持阴影显示的二维或三维视图。
- 在视图控制栏上,依次单击
“日光路径”
“日光研究”。这将自动启用“投射阴影”。在“日光研究”选项卡中,单击
“预设和数据”面板
“日光设置”按钮以选择设置。
要启用阴影,请在视图控制栏上,依次单击
(打开/关闭阴影)
“打开阴影”。
- 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择一种模式:
- 要基于指定的地理位置定义日光设置,请选择“静止”、“一天”或“多天”。
- 要基于方位角和仰角定义日光设置,请选择“照明”。
- 在“预设”下,选择某一预定义的日光设置(例如夏至或冬至),然后单击“确定”,或者选择“在任务中”预设,然后完成此过程中的剩余步骤以定义您自己的日光设置。
- 为所指定的模式指定日光设置:
对于“静止”、“一天”或“多天”研究
- 对于“位置”,请确认显示的项目位置正确无误。
要修改位置,请单击
(浏览),然后通过搜索街道地址或经纬度,或者从“默认城市列表”中选择最近的主要城市,来指定项目位置。
- 输入研究的日期作为“日期”值。
对于“多天”研究,请输入开始日期和结束日期。
- 输入研究的时间作为“时间”值。
对于“一天”和“多天”研究,请输入开始时间和结束时间,或者选择“日出到日落”。
提示: 对于“多天”研究,要查看一段日期范围内同一时间点的日光和阴影样式,请为开始时间和结束时间输入相同的值。也可以通过将“时间间隔”指定为“一天”来实现这一目的。
对于“照明”研究
- 输入“方位角”和“高度”值。
“方位角”是相对于正北的方位角角度(单位为度)。方位角角度的范围从 0 度(北)到 90 度(东)、180 度(南)、270 度(西)直至 360 度(回到北)。
“仰角”是指相对地平线测量的地平线与太阳之间的垂直角度。仰角角度的范围从 0 度(地平线)到 90 度(顶点)。
- 要相对于视图的方向来确定日光方向,请选中“相对于视图”。或者,要相对于模型的方向来确定日光方向,请清除“相对于视图”。
- 要在地平面上投射阴影,请选择“地平面的标高”,然后选择要显示阴影的标高。
选中“地平面的标高”时,软件会在二维和三维着色视图中指定的标高上投射阴影。清除“地平面的标高”时,软件会在地形实体(如果存在)上投射阴影。
注: 在渲染视图中不使用地平面。要在渲染视图中投射阴影,请在项目中为地平面建模。
- 要在活动视图中测试日光设置,请单击“应用”。
注: 对于“一天”和“多天”研究,日光位于动画的第一个帧。您在视图中看到的阴影是从该日光位置投射的。
- 完成操作后,单击“确定”。
- (可选)将当前的日光设置保存为预设。
注: 在预览期间,可以在“日光研究”选项卡
“分析类型”面板中更改日光研究的类型,并可以在“日光研究”选项卡
“预设和数据”面板中更改预设。
