更改确定用于计算和报告面积数据的特定参数的项目标准。
- 打开内含已定义房间的项目。
- 依次单击“Quantification”选项卡
Areabook Extension面板
(Calculation Settings)。
将显示“Calculation Settings”对话框。
- 选择“Project Standard”选项卡,以查看当前项目标准(国际标准或德国 DIN 标准)。
- 如果需要另一标准,请单击“Change”。
- 在“Change Area Calculation Standard”对话框中的“New Standard”下,指定其他标准。
- (可选)为新项目选择“Set as default”,以确保以后项目将使用相同标准。
- 完成后:
- 单击“Restore Defaults”,以更改上述所列“以前标准”的默认设置。
- 单击“Cancel”,以在不进行任何更改的情况下关闭“Change Area Calculation Standard”对话框。
- 单击“OK”,以将项目标准更改为指定设置。
将显示另一个警告提示,以确保您是否要进行指定的更改。如果更改项目标准,则所有现有 Areabook 数据将从项目中删除。
注: 在 DIN 277 各版本之间更改会重置现有面积计算。但是:
- 将保留房间等高线、名称、编号。
- 将重新创建自动子面积。
- 将根据面积分配文件中的房间名称和匹配分配 DIN 277 定义。
- 必须重新创建缩减、注释和手动定义的子面积。
