编辑 Areabook 中的“项目标准计算设置”
更改计算设置以修改房间指定类型、高度线位置和项目标准定义的其他计算系数。
  1. 若要更改面积计算设置,请依次单击“Quantification”选项卡 Areabook Extension面板 (Calculation Settings)。
    “Calculation Settings”对话框将打开。
  2. 对列出的参数进行更改,如下表所示。
  3. (可选)为新项目选择“Set as default”,以确保将来项目会使用相同设置。
  4. 完成后:
    • 单击“Restore Defaults”,以更改“Calculation Settings”对话框顶部所列标准的默认设置。
    • 单击“Cancel”,以在不进行任何更改的情况下关闭“Calculation Settings”对话框。
    • 单击“OK”以将计算设置更改为指定设置。
名称 说明
当前使用的族
房间指定类型 从项目中加载的房间指定族中选择。可以使用“编辑房间指定类型”工具,来加载其他族。
高度线位置
高度线 1 第一条高度线的长度值。
启用高度线 2 指定“是”以使用第二条高度线;选择“否”(如果不需要使用)。
高度线 2 第二条高度线的长度值。
屋顶、楼梯和壁龛下的计算系数(仅限 DIN 标准)
低于高度线 1 默认情况下,使用计算系数 0% 计算高度线 1 下的子面积,因为它们不表示完全可用的生活面积(由于其非常小的清晰高度)。调整此百分比,以满足项目的需求。
介于高度线 1 和 2 之间 默认情况下,使用计算系数 50% 计算介于高度线 1 和高度线 2 之间的子面积,因为它们仅表示限制可用的生活面积(由于其较小清晰高度)。
高于高度线 2 默认情况下,使用计算系数 100% 计算高于高度线 2 的子面积,因为它们表示完全可用的生活面积(由于其完整清晰高度)。调整此百分比,以满足项目的需求。调整此百分比,以满足项目的需求。
按面积忽略图元(仅限 DIN 标准)
忽略 如果选择“是”,则在计算面积时将不会考虑房间中的柱或虚拟房间等子面积。指定以下面积等于或小于参数时的公差阈值。如果选择“否”,将在面积计算中标记并包括所有子面积。
面积等于或小于 指定按标签和计算忽略的图元的子面积阈值。
按高度忽略图元(仅限 DIN 标准)
忽略 如果选择“是”,则在计算面积时将不考虑房间中的柱或墙段等子面积。指定以下高度等于或小于参数时的公差阈值。如果选择“否”,将在面积计算中标记并包括所有子面积。
高度等于或小于 指定按标签和计算忽略的图元的子面积高度阈值。
按踢面数忽略图元(仅限 DIN 标准)
忽略 如果选择“是”,则在计算面积时将不会考虑房间内达到一定步数的楼梯。指定以下踢面数等于或小于参数时的步数。如果选择“否”,将标记并计算所有楼梯。
踢面数等于或小于 指定按标签和计算忽略的楼梯的踢面数阈值。
按深度忽略图元(仅限 DIN 标准)
忽略 如果选择“是”,则在计算面积时将不会考虑房间内接触和影响楼层的壁龛。指定以下深度等于或小于参数时的公差阈值。如果选择“否”,将计算所有壁龛。
深度等于或小于 指定按标签和计算忽略的壁龛深度阈值。
