在 Areabook 中,可以根据当前 DIN 277-1:2016-01 版本执行面积计算。
DIN 277 版本 2016 年 1 月:“建筑的面积和体积第 1 部分 - 建筑构造”
整合了新的强制性法规,例如房间外围、更改的条款以及结构标高示例。该法规导致出现全新版本的导出文件、新的房间指定文件和新标记。
新的 DIN 277 与以前的 2005 版本一起提供。
- 使用 2005 版本创建的现有项目无需更新即可继续使用。
- 可以将现有项目更新为新的 2016 版本(如果需要)。
- 默认情况下,将使用 2016 版本的预设设置计算新的 DIN 277 项目。
在使用新的 DIN 277 2016 版本时,请注意以下各项:
- 整个此文档中的默认描述假定当前使用的是 DIN 277 2016 版本。
- 在“计算设置”对话框中设置当前 DIN 277 2016 版本时,部分用户界面会有所不同。
- 导出面积计算需要新的导出模板。旧模板已废弃。带有公司徽标的自定义模板需要使用较新模板进行更新。
- 房间指定 TXT 文件已更改。
- 房间标记文件已更改。
- 楼层净面积 (NFA) 已重命名为 NRA(房间净面积)
- 房间区域 A、B 和 C 已更改为房间外围“常规情况 (R)”和“特殊情况 (S)”
