视频:创建能量模型
在一个模型中,通过建筑图元和体量图元创建能量模型。
此视频演示了以下过程:
  1. 在模型中将体量楼层添加到体量图元。
  2. 修改能量设置。
  3. 创建能量模型。
  4. 查看能量模型和相关的明细表。
脚本
在执行能量分析之前,您需要创建能量模型可以从既包含建筑图元又包含概念体量的模型创建能量模型
例如,该模型显示了一座现有建筑,并使用体量来表示拟增建的部分通过混合模式能量模型可以执行能量分析,由此检查提议的设计是否满足可持续性目标
若要创建能量模型,请打开显示建筑图元和概念体量的三维视图如果视图中不显示体量,请单击“体量和场地”选项卡上的“显示体量形状和楼层”。
为了创建能量模型,体量必须具有体量楼层如果概念体量还未包含体量楼层,请创建体量楼层在模型中选择体量,并在上下文选项卡上单击“体量楼层”在体量中标高与体量相交的地方创建楼层未包含体量楼层的体量将被视为给模型投下阴影的对象,如同相邻建筑那样
在“分析”选项卡上,单击“能量设置”确保将“模式”设置为“使用概念体量和建筑图元”其余参数使用智能默认值以提供最佳分析,并最大程度减少输入操作如果需要其他规格,可以更改高级选项,但能量模型和分析结果不需要更改这些设置中的任一设置。
现在通过将图钉放置在地图上来指定项目的位置。
下一步是为设计创建能量模型。单击“创建能量模型”
创建能量模型所需的时间不尽相同,具体取决于模型的大小和复杂性
此软件创建能量模型的三维视图以及分析空间和分析曲面的明细表
单击以继续工作,然后检查能量模型以了解几何图形
必要时重复这些步骤,以优化能量模型,从而更好地反映设计意图
