创建能量分析模型:体量
在执行体量的能量优化之前,请基于表示建筑模型和周围结构的体量创建能量分析模型。
  1. 创建一个或多个体量来表示整个建筑外壳以及将要遮住该建筑的周围建筑。
  2. 对于所有表示建筑外壳的体量,请根据需要创建体量楼层
  3. 对于所有表示周围建筑的体量,请确保“体量楼层”未启用。
    例如,在上面的图像中,灰色矩形体量表示可能遮住该建筑的附近结构。它的体量楼层未启用。
  4. 单击“分析”选项卡“能量分析”面板(能量设置)。
  5. 在“能量设置”对话框中,检查以下设置:
    1. “地平面”设置为您的地平面标高。
    2. 指定体量的项目阶段设置为“项目阶段”
    3. “周边分区深度”设置为 15' 或 4572 毫米。
    4. “周边分区划分”已启用。
  6. 单击“分析”选项卡“能量分析”面板(创建能量模型)。
    此时会显示一条消息,指出创建能量分析模型可能会花费相当长的时间,在此过程中,Revit 将不可用。
    请参见关于能量分析模型创建过程
  7. 在对话框中,选择“创建能量模型”
    能量分析模型准备就绪后,将在“三维能量模型”视图中显示它。
    某些图元(如体量)可能在当前视图中不可见。根据需要修改“可见性/图形替换”。
  8. 在您对能量分析模型感到满意后,请转到下一步:生成能量分析
