使用 Revit 中的衍生式设计创建生成设计备选方案的分析。
作为设计师,请使用以下步骤来为位于本地计算机或映射网络驱动器上的分析类型创建分析(实例)。
创建分析的步骤
打开相应视图,并确保需要为分析选择的任何图元都可见。
有关为样例分析类型准备模型的说明,请参见“帮助”主题的“准备模型”部分以了解所需分析类型。
“衍生式设计”面板
“创建分析”。
样例分析类型位于“Autodesk 样例”文件夹中。
如果需要将某个文件夹添加到列表,请单击
“添加文件夹”。请参见管理分析类型的文件夹。
从列表中选择文件夹时,“创建分析”对话框将列出可用的分析类型。
选项:
“在 Dynamo 中编辑”会在 适用于 Revit 的 Dynamo 中打开选定的分析类型,以便可以查看其逻辑或进行更改。
“在资源管理器中打开”会打开分析类型所在的文件夹。例如,当要查找分析类型文件时,使用该功能,以便可以与同事共享这些文件。
衍生式设计使用您提供的信息生成结果。所需的时间量取决于要创建的结果数或生成次数。在运行期间,可以继续使用 Revit 模型或使用其他应用程序。
偶尔检查一下,以查看衍生式设计流程是否已完成。生成设计时,您可以看到设计显示在对话框中。
“衍生式设计”面板
(浏览结果)。
对于每个结果,可以浏览三维模型并查看其关联的输入和输出值。
如果需要,请重复衍生式设计流程,以便使用不同的方法和输入来生成更多想法。
确定最佳解决方案后,单击“创建 Revit 图元”将该解决方案集成到 Revit 模型中。模型将相应地更新,从而根据需要添加和修改图元。
