对于 Revit 中的衍生式设计,可以按文件夹组织分析类型,并将这些文件夹添加到下拉列表中,以方便从“创建分析”对话框中进行访问。
创建分析时,请先选择一个文件夹。对于“选择文件夹”,下拉列表将仅显示文件夹名称。要查看完整路径,请将光标悬停在列表中的文件夹名称上。选择文件夹时,“创建分析”对话框将显示该文件夹中的所有分析类型。
可以向下拉列表中添加更多文件夹。可以指定计算机和映射网络驱动器上的文件夹。
添加文件夹的步骤
将文件夹添加到列表之前或之后,都可以将分析类型放置到该文件夹中。
“衍生式设计”面板
“创建分析”,或者在“浏览结果”对话框中单击“创建分析”。
如果使用的是 适用于 Revit 的 Dynamo,则按照使用 适用于 Revit 的 Dynamo中的说明打开“创建分析”对话框。
“添加文件夹”。
可以指定计算机或映射网络驱动器上的文件夹。
选定的文件夹路径将显示在列表中。
现在,可以从下拉列表中选择已添加的文件夹。
如果“创建分析”对话框未列出任何分析类型,请将 DYN 文件及其关联的“依存关系”文件夹移动到目标文件夹中。
删除文件夹的步骤
删除的文件夹将不再显示在“管理文件夹”列表或“创建分析”对话框的下拉列表中。
