使用 P&ID 模型转换选项板和 Revit 中的工具来建模 P&ID(过程和示意图)。
在 Revit 中,创建新模型或为对应要建模的 P&ID 打开模型。
访问 P&ID
P&ID 模型转换选项板的顶部窗格中会显示图形的预览。底部窗格列出了管线段。绿色圆圈表示完整的线段。蓝色圆圈表示已部分建模的线段。
使用预览窗格找到要建模的管线段。
在搜索框中,输入管线编号或管道构件名称来找到某个特定管线段。根据当前视图,可以在整个项目或图形中进行搜索。
顶部窗格显示管线段的预览。底部窗格列出了管线段中使用的和要使用的管线、构件和设备。将鼠标光标悬停在底部窗格的每个项目上时,会在预览窗格中高亮显示。绿色栏表示已在 Revit 中建模的零件。 绿色/黄色条纹栏表示 P&ID 零件与 Revit 零件之间存在不匹配。 管段右侧的水滴表示管道尚未连接。
在 P&ID 和 Revit 之间映射内容
如果在 Revit 中创建 P&ID 图像的新模型,必须设置构件贴图(P&ID 图形与 Revit 模型之间)。
如果使用现有模型,可以将 P&ID 中的构件映射到现有 Revit 族。
请注意,在 P&ID 模型转换选项板中选择已建模的构件时,也就在 Revit 绘图区域中选择了这些构件。 Revit 会建议放置尚未建模的构件。
在 Revit 中建模管道和构件
